Strona 1 z 2
Roznice w prędkościomierzach na 1 wtyk i na 2 wtyki ??
: czw sie 17, 2006 15:54
autor: To_mas
Witam mam zapsuty prędkościomierz, nie pokazuje przejechanych kilometrów :/ a nigdzie nie moge sie odszukać takiego jakiego potrzebuje tak zeby ze mnie skóry nie zdarli
Ja mam licznik na 2 wtyczki z obrotkiem
(diesel) a co jakbym włozył prędkościomierz z licznika na 1 wtyk ?? czy wogole by pasował ?? bedzie to działać poprawnie czy bedą jakieś problemy ?? Mogłby mi to ktoś przyblizyć PROSZE !:))
pozdrawiam
: czw sie 17, 2006 16:06
autor: bodzio_j
Sam prędkościomierz jest chyba trochę inny w zegarach na jeden wtyk niże na dwa. Inacej jest zamontowany stabilizatir napięcia, możesz nie dać rady go podpiąć.
: czw sie 17, 2006 16:09
autor: Duber
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=421002#421002 poczytaj tu,tu jest napisane z foto jak to naprawic bez wymiany.
: czw sie 17, 2006 16:12
autor: rross
to_mas
jak wyciągniesz licznik spróbuj go rozkrecić tam znajdziesz zielona zębatkę i jak ją odpowiednio ustawisz bedzie działać
: czw sie 17, 2006 16:22
autor: Duber
rross, klikles na mego linka?
: czw sie 17, 2006 16:25
autor: To_mas
piotr2, czytałem kombinowałem juz chyba 10 razy rozbierałem licznik i nie bede wiecej tego robił WYMIENIE !! Pozatym u mnie to trybko co tam jest narysowane sie kręci super a luz jest na innym na Pierwszym z prawej(Patrząć od przodu) na kolometry ogólne !!
A jak tam krpniesz klejem to skleisz inne trybka bo miejsca nie ma !!:/
autor: rross
piotr2,
nie w sobotę własnie złożyłem licznik
ps. jak pisałem nie było twojej wypowiedzi
: czw sie 17, 2006 16:26
autor: To_mas
Pozatym chlopaki wiem o tym wszystkim bo tamten to jest mój temat
a ja potrzebuje nowy licznik znaczy prędkościomierz
: czw sie 17, 2006 16:31
autor: Duber
To_mas, jesli chcesz kupic nowy to zaryzykuj wiem ze kombinowali robiac takie male dziurki z boku i dawali kropelke kleju na czubek igly i przez ten otwor sklejali(zegarmistrzowska robota
) kurcze nie popatrzalemna tam na atora postu tam
: czw sie 17, 2006 16:33
autor: To_mas
piotr2 pisze:wiem ze kombinowali robiac takie male dziurki z boku i dawali kropelke kleju na czubek igly i przez ten otwor sklejali(zegarmistrzowska robota
tez na taki pomysł wpadłem ale odpuściłem sobie heh A nie mam tez teraz czasu na kombinowanie z tym :/
: czw sie 17, 2006 16:36
autor: Duber
ok. ale ja bym i tak zaryzykowal klejeniem skoro nowy chcesz kupic wiem ze duzo roboty przy rozkrecaniu.ale kilkadziesiat zl. moze byc w kieszeni.
: czw sie 17, 2006 16:40
autor: ewangelista
Ja w mk1 mam zegar z santany z dwoma wtykami i działa wszystko oprócz podświetlenia (wersja z zegarkiem i tą śmieszną strzałką na górze), bo ono jest chyba na drugim wtyku. Były problemy z zamontowaniem, ponieważ trochę (całkiem) się różniły mocowaniami. Możesz spróbować.
P.S. Mam zegar na jedną wtyczkę bez obrotka, tylko brak folii ze ścieżkami.
: czw sie 17, 2006 22:39
autor: bongo
Jak chcesz to dam Ci licznik z zegarów na jedną kostke bo gdzieś mi leży....Jak podpasuje to sie dogadamy.
: czw sie 17, 2006 22:46
autor: To_mas
bongo, a masz go tak indeks 950 wyskalowany do 200 ?????? i jaki przebieg napisz
[ Dodano: Czw Sie 17, 2006 22:46 ]
To byśmy sie zgadali
