problemy z hamulcami w golf III
nmaniek
Post autor: nmaniek » śr sty 26, 2005 10:13
Mam golfa III 1.9TD hamulce sa prawie jak by ich nie było. Na testach diagnostycznych ich sprawność jest krytyczna. Wymieniłem klocki, szczeki, płyn, odpowietrzony układ i nawet pompkę hamulcowa ale problem pozostał. Proszę o pomoc bo juz nie wiem cos może być przyczyną. To jest auto bez ABS-u ale ma wspomaganie kierownicy.
borbet
Re: problemy z hamulcami w golf III
Post autor: borbet » śr sty 26, 2005 10:30
nmaniek pisze:Mam golfa III 1.9TD hamulce sa prawie jak by ich nie było. Na testach diagnostycznych ich sprawność jest krytyczna. Wymieniłem klocki, szczeki, płyn, odpowietrzony układ i nawet pompkę hamulcowa ale problem pozostał. Proszę o pomoc bo juz nie wiem cos może być przyczyną. To jest auto bez ABS-u ale ma wspomaganie kierownicy.
Czy masz z tyłu bębny? Jak tak to przeprowadź wstępną samoregulację luzu szczęk. Hamulki będą jak nowe.
Jeżeli robiłeś to w warsztacie, to dziwne, że przy wymianie szczęk nie tego nie zrobili. Lepiej omijaj ten warsztat z daleka.
PZDR
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
nmaniek
Post autor: nmaniek » śr sty 26, 2005 10:34
Tak mam z tyłu bębny. Ale problmy z hamulcami sa zarówno z przodu jaki i z tyłu.
borbet
Post autor: borbet » śr sty 26, 2005 10:53
Zrób regulację. Na pewno pomoże (u mnie pomogło).
nmaniek
Post autor: nmaniek » śr sty 26, 2005 11:02
Dzięki, sprobuje to zrobić.
bryszard
Post autor: bryszard » ndz sty 30, 2005 15:42
Może masz uszkodzonu regulator siły hamowania tkzw.korektor.On też może takie jaja robić. A jeżeli wymieniłeś też klocki to moze masz już za cienkie tarcze .A z tego co wiem to hamulce po robocie są jeszcze kiepskie przez ok 800km aż się ułożą klocki i szczęki.Powinień ci to mechanik powiedzieć
borbet
Post autor: borbet » ndz sty 30, 2005 16:47
bryszard pisze:Może masz uszkodzonu regulator siły hamowania tkzw.korektor.On też może takie jaja robić. A jeżeli wymieniłeś też klocki to moze masz już za cienkie tarcze .A z tego co wiem to hamulce po robocie są jeszcze kiepskie przez ok 800km aż się ułożą klocki i szczęki.Powinień ci to mechanik powiedzieć
Stawiałbym i tak nadal na nieprawidłową samoregulację. Przy szczękach zawsze to największa qpa. Mechanizm pracuje w ograniczonym zakresie i tylko w tym zakresie działa.
Prawidłowo przy wymianie szczęk/ bębnów należy go dokładnie wyczyścić i zrobić wstępną regulację. Mało który warsztat (nawet aso) zrobi to dobrze i dlatego potem jest jak jest.
A co do ukłądania się nowych klocków/ szczęk to w mieście wystarczy 150-200km łagodnego docierania, a w przypadku jazdy w trasie będzie to 300km.
PZDR
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » sob maja 21, 2005 16:27
sprawdź gumową membranę w "serwie". Kiedyś ją miałem zjechaną, wymieniłem tą gumę i stary...brzytwa :)
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » sob maja 21, 2005 16:31
chociaż nie, jakby to była membrana, to by ci pedał hamulca gorzej niż w zetorze chodził:D ciężko znaczy :D no chyba ze tak masz, sprawdzić nie zaszkodzi
pw524
Post autor: pw524 » sob maja 21, 2005 17:05
Sprawdż czy nie ma nieszczelności w układzie podciśnieniowym
pw524
Post autor: pw524 » sob maja 21, 2005 17:06
Może padła pompa podciśnieniowa
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » czw maja 26, 2005 15:02
to właśnie popma podciśnieniowa to jest potocznie mówiąc "serwo" ?
TAZ
Post autor: TAZ » czw maja 26, 2005 15:10
A ja bym powymieniał przewody elastyczne bo jak są wiekowe to truchleją i zapychają się.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw maja 26, 2005 20:09
korektor na 90 %
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
