przycisk do włączania świateł awaryjnych mk3
: ndz sie 20, 2006 09:36
Podczas sprzątania samochodu wypadł mi ten przycisk od włączania tych świateł.Jak mam go teraz włożyć???????????
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
Nic na siłę. Najlepiej zdejmij kierownicę i wykręć manetki - wtedy przycisk założysz bez problemu (o ile nic się nie połamało). 20 minut roboty, ale przynajmniej widać, co się robi - a nie po omackuArtur123 pisze:w tym problem że jakoś nie chce wejść.Zatrzasków niby nie ma połamanych
Ja przycisk wkładałem prostoArtur123 pisze:z której strony najpierw wkładać przycisk?
Jeśli wszystko działa i wypadł sam czerwony plastik - to sprawa powinna być prosta. Delikatnie umieszczasz przycisk nad miejscem, w którym powinien się znajdować i wciskasz go z wyczuciem - powinien wejść na ten plastik, co jest w środku (może będzie trzeba użyć trochę siły, ale nie za dużo - bo to delikatny mechanizm i młotek może tu tylko zaszkodzić). Najchętniej pokazałbym Ci to na zdjęciu (mam akurat w garażu popsutą manetkę), ale na razie nie mam możliwości zrobienia fotki.Artur123 pisze:wypadł zam ten czerwony przycisk.w środku przycisku chyba są całe zaczepy.awaryjne działają i lampka też
