[mk 4] akumulator rozladowany do zera
stradi
Post autor: stradi » pn wrz 04, 2006 11:30
jak w temacie problem jest z akumulatorem.
W przeciagu doslownie kilku dni rozladowal mi sie do zera; tzn po przekreceniu kluczyka w stacyjce nie zaskakuje zaplon tylko wszysko "gasnie" lacznie z zegarem.
Zaobserwowalem tez, ze po przekreceniu spowrotem kluczyka do pozycji wyjsciowej, przez ok 2 sekundy "mieli" mi wskaowaka obrotomierza (lekko drga i wydaje dziwny dzwiek).
Na swoim akumulatorze mam "okieneko"wg. zalaczonej instrukcji, ktore jak rozumiem powinno wskazywac "naladowanie" akumualtora, jezeli sie nie myle to przezroczyste lub jasno zolte zanczy rozladowany, dobrze mysle?
Z gory przepraszam za slwonictwo godne amatora, ale nie za wiele mam do czynienia z samochodami, a raczej ich naprawa :)
Pozdrawiam,
stradi
pkurpiel
Post autor: pkurpiel » pn wrz 04, 2006 11:42
Sprawdź dokładnie czy aby te kolory na pewno oznaczają rozładowany akumulator. Zazwyczaj kolor czarny oznacza rozładowany, czasem czerwony, gdy jest druga kulka.
Pzdr.
there are 10 types of people - those who understand the binary and who don't
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » pn wrz 04, 2006 11:55
Może po prostu weź miernik w rekę i sprawdź? Sprawdź poziom elektrolitu a potem pod prostownik podłącz. Ile ma lat ten aku i jaka pojemność?
dzikgtc
jacumba
Post autor: jacumba » pn wrz 04, 2006 12:01
jedź do serwisu akumulatorów, poproś milego pana, on weźmie urżadzenie , sprawdzi opór i powie Ci czy aku trzyma i czy jest dobry czy jest już do wymiany. (Taki opornik przyłoży i już będziesz wiedział). Nic nie zapłacisz a szybko będziesz miał pewność
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » pn wrz 04, 2006 12:03
jacumba przeciez nie odpali jak ma rozladowany aku :chytry:
dzikgtc
jacumba
Post autor: jacumba » pn wrz 04, 2006 12:11
no tak... widziałem takie przenośne "matki" do uruchomienia, większość mechaników je ma, więc... albo kable i kolegi aku...
stradi
Post autor: stradi » pn wrz 04, 2006 15:02
pkurpiel pisze:Sprawdź dokładnie czy aby te kolory na pewno oznaczają rozładowany akumulator. Zazwyczaj kolor czarny oznacza rozładowany, czasem czerwony, gdy jest druga kulka.
Pzdr.
kolory sie zgadzaja, aczkowliek dla mnie to tez jakos niezrozumiale, jest, jakby nie mogli dac np. czerwonego i kazdyby wiedzial co jest. Instrukcja jest po angielsku ale jestm przekonany ze na tyle znam ten jezyk :).
"Magic eye feature" ma kolor przezroczysty, bynajmniej ja nic nie widze.
Klamry sa bardzo dobrze umocowane, wszystkie kable zdaje sie tez, jeszcze sprawdze czy zaden kable nie jest przegryziony, a jutro postaram sie odpalic samochod z kabla.
Jestem tylko ciekaw co moglo byc przyczyna tak naglego rozyladowania akumulatora.
akumulator pewnie jest 1998, tak mi sie wydaje. I jest raczej standardowy, tj. 12V.
Poziomu elektrolitu nie sprawdze, bo nie mam tej cudownej pompki.
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 04, 2006 16:06
ale zeby sprawdzic aku tym "miernikiem" musi on byc naladowany nie inaczej.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn wrz 04, 2006 17:00
Po naładowaniu i odpaleniu auta zmierz ładowanie powinno być 13,7V - 14,5V. Jeśli jest dobre to sprawdź czy przy wyłączonym silniku coś nie "zżera" prądu.
stradi pisze:Cytat:
Dość stary już jest. Miał prawo klęknąć. Kolega Cię pytał o pojemność czyli ile ma Ah (amperogodzin)
stradi pisze:Poziomu elektrolitu nie sprawdze, bo nie mam tej cudownej pompki.
Tą "cudowną pompką" mierzy się gęstość elektrolitu a poziom uzupełnia się wodą destylowaną. ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
stradi
Post autor: stradi » pn wrz 04, 2006 17:52
vwarek pisze:Kolega Cię pytał o pojemność czyli ile ma Ah (amperogodzin)
Dobrze, teraz rozumiem. Wydaje mi sie wiec ze ma 44 Ah (standardowa wartosc?)
vwarek pisze:Po naładowaniu i odpaleniu auta zmierz ładowanie powinno być 13,7V - 14,5V. Jeśli jest dobre to sprawdź czy przy wyłączonym silniku coś nie "zżera" prądu
rozumiem iz takowa operacja mam wykonac amperomierzem, tak? Bede musial pokombinowac, moze gdzies u mnie w instytucie cos takiego sie "wala" po katach.
vwarek pisze:Tą "cudowną pompką" mierzy się gęstość elektrolitu a poziom uzupełnia się wodą destylowaną.
Czlowiek cale zycie sie uczy :) . Rozumiem wiec ze ajk doleje odrobine to nic sie nie stanie.
dzikgtc pisze:potem pod prostownik podłącz
Ile powinno sie ladowac taki akumulator? 36h?
Pozdrawiam Kolegow!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn wrz 04, 2006 18:11
stradi, Ośmioletni akumulator ma prawo być już do niczego. Co do sprawdzen ia to :gęstość elktrolitu sporo powie. Amperomierza nie szukaj - on nic nie da. Potrzebny jest voltomierz z opornikiem. Napięcie na aku bez obciążenia jest ok 12-12,5V, nawet na prawie padniętym.Ważne jest napięcie właśnie pod obciążeniem.
Ale niestety musisz brać pod uwagę wydatek.
44Ah w zasadzie wystarcza ( ja kupiłnym ciut większy-np 50Ah). ładuje się prądem o natężeniu 1/10 poj. przez 10h., czyli 4,4A / 10h ( może być 4-5). Natężenie powinno spadać w miarę ładowania.
greg
Post autor: greg » pn wrz 04, 2006 18:12
stradi pisze:Ile powinno sie ladowac taki akumulator? 36h
nie przesadzaj max 12
stradi
Post autor: stradi » pn wrz 04, 2006 18:15
bodzio_j pisze:Ale niestety musisz brać pod uwagę wydatek.
to mnie niestety najmniej cieszy bo budzet to i tak mam mocno juz nadwyrezony.
No nic sprobuje go jakos podladowac, jak nic to nie da trzeba bedzie kupic nowy akumulator.
greg
Post autor: greg » pn wrz 04, 2006 18:25
stradi, i zapytaj w sklepie bo najczęściej jest tak że jak oddajesz aku to jest 30zł taniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
