Strona 1 z 2
[MK3] Luz na przednim kole
: sob wrz 23, 2006 13:32
autor: T.O.B.I.
Bylem ostatnio na zmianie opon i oponiaz zauwazyl luz na przednim kole, wydaje sie ze to luz na lozysku, bo jak bylem na przegladzie i zbieznosci niedawno to nic nie wyszlo w ukladzie kierowniczym, co to moze byc? jezeli to lozysko to czy da sie je dokrecic?
: sob wrz 23, 2006 13:51
autor: Adamtd
T.O.B.I. pisze:wydaje sie ze to luz na lozysku
To Ci się pewnie dobrze wydaje. Jak duży ten luz jest?
autor: szpak
tylko wymiana ,
: sob wrz 23, 2006 14:00
autor: T.O.B.I.
trudno okreslic ale maly nie jest, no powiedzmy z 1mm sie kolo przesuwa (opona), ile moze kosztowac lozysko?
: sob wrz 23, 2006 14:09
autor: szpak
podnieś na lewarek i ruszaj z góry do dołu,a jak jedziesz to co słyszysz jeżeli wchodzisz w zakret to jezeli słyszysz taki bzzzz lub huczy to łożysko .Za łożysko sfk 90zł optimal ponoć gorsze 55zł
: sob wrz 23, 2006 14:17
autor: T.O.B.I.
nie ma dodatkowych dzwiekow jest tylko szum opon, no ale luz jest wyczuwalny, mozna do samemu wymienic czy trzeba jakies narzedzia specjalne? 90zl sporo jak na lozysko
: sob wrz 23, 2006 15:01
autor: szpak
tematów na forum było dużo poszukaj za wymiane biora od 50do 100zł samemu nie wymienisz bo nie bedziesz wiedział kiedy i gdzie przywalić no i trzeba mieć ściągacz lub duże imadło a najlepiej prase
: sob wrz 23, 2006 15:25
autor: T.O.B.I.
no szkoda, strasznie nie lubie mechanikow i warsztatow wole sam sobie robic moze dlatego ze za dokladny jestem
: sob wrz 23, 2006 15:33
autor: Paweł Marek
Nie bardzo chce mi się wierzyć w luz na łożysku bez żadnego szumu. ile razy padało mi łozysko z przodu to huczało jak diabli. Milmetr luzu dla dwurzedowego łożyska to dużo i powinno huczeć. Niech ktoś jeszcze na to zerknie zanim nastawisz się na kupno łozyska, bo a nuż to jakieś gałki czy sworznie.
: sob wrz 23, 2006 15:37
autor: szpak
: sob wrz 23, 2006 16:47
autor: T.O.B.I.
luz jest na 12:30 jak w temacie ktory kolega szpak polecil, a na szarpakach nic nie wyszlo, jak kolo bylo sciagniete to szarpalem za drazki i nic, nie ma luzow, a lozysko widocznie ma tylko luzy a sie jeszcze nie rozpadlo
: sob wrz 23, 2006 16:53
autor: szpak
ja wymieniałem tydzientemu u mnie było 12.30 plus wymiana łożyska mcpersona teraz nie to auto wymieniałem z kolegą łożysko nabiłem w warsztacie za dwa 30zł
: pn wrz 25, 2006 11:48
autor: T.O.B.I.
juz w koncu nie wiem co to moze byc musze jeszcze raz te luzy posprawdzac, mialem w weekend dluzsza trase 180km i zaobserwowalem takie cos ze przy 60 i 90 km/h zwieksza sie halas w kabinie, na poczatka podejrzewalem alusy, ostatnio zalozylem inne opony i dalej to samo, poradzicie prosze
: pn wrz 25, 2006 12:21
autor: szpak
łożyska się kończą ,a jak skręcasz co słychać
