[MK3] Elektryczne szyby
Problem jest taki że nie działa mi przycisk kierowcy opuszczające szybe pasażera. Sprawdzałem wtyczke kierowcy i wszystko jest git ale nie opuszcza szyb. gdzie to sie łączy i jak to naprawić?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:04 przez SaSIaT, łącznie zmieniany 1 raz.
najprawdopodobnie pękła Ci blaszka w przełączniku zaden problem www.rydzu.pl tam masz jak rozebrać przełącznik i wtedy zobaczysz czy to faktycznie ta blaszka pozdrawiam
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
sprawdz połączenie pomiędzy dezwiami a słupkiem od strony bezpieczników..
- Młoda
- KS KathStyle
- Auto: Czarna Wdowa <3
SaSIaT, Ja miałam problem tyle, ze z szyba od strony pasażera, też nie szła ani w góre ani w dół nie dało sie ani przeciskiem u kierowcy i u pasażera dac jej w dół, niby cos mi tam brzęczało, ale okazalo sie, że był to prąd, który dochodził do silniczka, a on własnie padł (silniczek) zobacz, czy przypadkiem cos jest z nim nie halo bo też tak może być robilam to u mechanika i zaspiewał około stówe
Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
- Młoda
- KS KathStyle
Hym a moze jakiś kabelek, który idzie od przycisków u kierowcy sie odczepiły lub zerwały albo cos?SaSIaT pisze:em jest taki że nie działa mi przycisk kierowcy opuszczające szybe pasażera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
