Strona 1 z 1
Choinka ze swiatel
: wt paź 17, 2006 19:44
autor: Hitm@n
witam.. kupilem niedawno golfa 3 i mam nastepujacy problem, jak jade albo stoje i zalacze lewy lub prawy kierunek i nacisne na hamulec to przestaje mrogac-swieca sie lekko wszystkie pomaranczowe swiatla na zewnatrz.. i jeszcze jesli to sie nie dzieje, nacisne na hamulec to zawsze swieci sie dioda od przeciemgielnych.. macie jakis pomysl jak to rozwiazac ?? dzieki z gory
: wt paź 17, 2006 19:46
autor: bodzio_j
Hitm@n pisze:jak jade albo stoje i zalacze lewy lub prawy kierunek i nacisne na hamulec to przestaje mrogac-swieca sie lekko wszystkie pomaranczowe swiatla na zewnatrz.. i jeszcze jesli to sie nie dzieje, nacisne na hamulec to zawsze swieci sie dioda od przeciemgielnych.. macie jakis pomysl jak to rozwiazac ?? dzieki z gory
dość często powodem takich objawów jest brak masy. Sprawdź tylne lampy pod tym kątem
: wt paź 17, 2006 19:48
autor: Hitm@n
czyli nie ma jej wogule ?? czy moze kabel sie odpiol od tego ??
: wt paź 17, 2006 19:53
autor: bodzio_j
Hitm@n pisze:czyli nie ma jej wogule ?? czy moze kabel sie odpiol od tego ??
niekoniecznie wypieta. Może styki zaśniedziały, trzeba przeczyścić.
: wt paź 17, 2006 20:13
autor: Hitm@n
jutro to zobacze, patrzylem teraz na styki, ale nie przy tylnich lampach tylko przodnich i sa zasniedziale..
: wt paź 17, 2006 20:14
autor: bomberxl
Przesmarować trzeba smarem kontaktowym.Dobry jest ten z miedzią.
: śr paź 18, 2006 16:03
autor: Hitm@n
zaraz bede sie bral za czyszczenie stykow, a mam takie pytanie jesli to nie beda styki to co moze byc wtedy przyczyna ??
: śr paź 18, 2006 19:25
autor: Paweł Marek
Hitm@n pisze:zaraz bede sie bral za czyszczenie stykow, a mam takie pytanie jesli to nie beda styki to co moze byc wtedy przyczyna
Trzeba sprawdzić czy na kablu brążowym dochodzącym do lamp jest masa, czyli zerowy ma być opór pomiędzy końcem tgo kabla przy lampie a nadwoziem. Jeśli tak nie jest musisz prześledzić ten kabel aż do mocowania do nadwozia.
: śr paź 18, 2006 21:07
autor: Lipek81
Też mi się wydaje, że to brak masy - to, że zapalają się tobie kierunki razem ze stopami lub z przeciwmgielnymi może świadczyć o braku masy gdzieś na tylnych lampach - bo wszystkie te swiatła znajdują się z tyłu, a lampa tylna ma jeden punkt masowy dla wszystkich żarówek. Możesz zrobić taki test - odepnij wtyczki od tylnych lamp (obu) i , jeżeli masz hak (oryginalny), to odepnij też wiązkę przy tylnej lewej lampie idącej do haka. Wciśnij hamulec - kierunki nie powinny się już zapalać. Jeżeli tak będzie, to szukaj braku masy gdzieś przy lampach.
: pt paź 20, 2006 18:03
autor: Hitm@n
styk od masy przy lewej tylnej lampie byl zasniedzialy, przeczyscilem go i wszystko chodzi elegancko.. dzieki WIELKIE !!
temat mozna usunac jak chcecie..
: pt paź 20, 2006 20:57
autor: Bednarus
Tematów tego typu się nie usuwa. Mogą posłużyć innym jako porada, gdy inni użytkownicty będą mieli ten sam problem
: sob mar 31, 2007 19:10
autor: grzes1234
Witam!
Czy brak masy moze byc tez przyczyna takich objawow:
-gdy dojezdzam do skrzyzowania na ktorym chce skrecic (bez roznicy w lewo czy w prawo) i najpierw wcisne hamulec a potem dam kierunkowskaz to kierunki nie dzialaja az do momentu gdy puszcze hamulce, wtegy kierunki pojawiaja sie spowrotem
-gdy wlacze kierunek przed hamulcem jest ok.
Co za djabel?
: sob mar 31, 2007 20:11
autor: Lipek81
Dokładnie tak - sprawdź masę.
