(mk4) drgania kierwonicy podczas hamownia
: pn paź 23, 2006 19:18
Mam drgania kierownicy podczas hamowania zaczynaja sie gdy wskazówka spada do prędkosci 80lm/h i kończy przy 60km/h . Co to może być?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
Nic nie słychac , tarcze podobno są nowe i nie zawsze są drgania ale dosc zdarzają się ...greg pisze:może ale nie musi - mozliwy luz na końcówce drążka kierowniczego i też tak będzie. Jeśli krzywe tarcze to czy cos słychać przy hamowaniu ze 130km/h i więcej?
czyli wcale to nie muszą być tarcze - jedź na stację diagnostyczną i niech na szarpakach sprawdzą zawieszeni + niech sprawdzą tylne hamulceMalvado pisze:Nic nie słychac , tarcze podobno są nowe i nie zawsze są drgania ale dosc zdarzają się ...
- więc nie muszą to być tarcze bo powinno być zawsze przy klrzywych tarczach. MOżliwe też że syf przy zaciskach i nierówno biorą przy delikatnym depnie ciu, ale identyczny objaw mam w Suzuki Jimny i jest to spowodowane luzem na drążku reakcyjnym - a samochód ma dopiero 25tys przebiegu, pierwszy taki objaw pojawił się przy 10tys. - w serwisie dokręcono i pojawił się znowu przy 24tys. - w mk2 raz mi się takie coś pojawiło - był syf na bieżni co chdzą klocki - a tarcze były okMalvado pisze:i nie zawsze są drgania ale dosc zdarzają się
