Strona 1 z 1
				[MK2 1.8] powazne pytanie - jak jezdzic
				: wt paź 31, 2006 21:24
				autor: ROOBI-82
				witam jak to jest tzn jak dynamicznie jesdzic
np. ruszam z 1 biegu
wlaczam 2 bieg daje gaz 3,500
3 bieg 4,000tys
4 bieg 4,000tys
5 bieg.......
auto wspaniale sie zbiera....................................
[ Dodano: 31 Paź 2006 20:55 ]
widze ze nik nie chce pomoc !!! ok dzieki!!!!!!fajnie panowie
				: wt paź 31, 2006 22:10
				autor: dziejo
 nie irytuj się  tak
 ROOBI-82 pisze:witam jak to jest tzn jak dynamicznie jesdzic
 wszystko zalezy  od  warunków ! sam  wiesz widzisz  i słyszysz  silnik jak przyjemnie buczy  tzn ze jest ok a tak na powaznie  3,5  powinno mu starczyć na kazdym biegu oprócz  1
 ma się  rozumiec
				: wt paź 31, 2006 22:21
				autor: bomberxl
				I zależy jaki silnik,jaka moc itd.Ja np.mam 1.8 RH 85KM i najlepiej kręci w granicach 4000.
				: wt paź 31, 2006 22:25
				autor: homsky
Wydaje mi sie , że każdy "czuje" jak używac skrzyni w jakiej sytuacji i nie trzeba nic na ten temat pisać.
No ale jesli chcesz jakis rad no to proszę:
- jesli zalezy ci na maksymalnych osiagach czyli maksymalnym przyspieszeniu , to ciagniesz na każdym biegu (no może oprucz 1-biegu) do okolic mocy maksymalnej czyli w zalezności od rodzaju silnika (RP, PB , KR) do około 5000-6500obr
- natomiastt w codziennej "normalnej" jeździe wystarczy utrzymywac silnik w okolicach momentu max czyli 2500-4000 - takie obroty wystarczą aby ekonomicznie i sprawnie sie poruszać
Napisz jeszcze jaki masz silnik , bo samo 1.8 to za mało.
				: śr lis 01, 2006 17:23
				autor: bewerber39
				Tez posiadam 1.8 Pf jest to 8 zaworowka i uwazam ze lepiej troszke go przeciagnac niz mulic na obrotach ponizej 2500 najlepiej sprawuje sie miedzy 4000 a 5000 chociaz nie jestem pewny czy mam oryginalny licznik poniewaz wyskalowamy jest do 7 tys a podobno powienien miec 8000 ( MK2 GTI wolfsburg editoion 89r)
				: śr lis 01, 2006 17:37
				autor: homsky
				bewerber39 pisze:nie jestem pewny czy mam oryginalny licznik poniewaz wyskalowamy jest do 7 tys a podobno powienien miec 8000
Obrotomierze do 8000obr miały 16V czyli PL i KR
				: śr lis 01, 2006 17:41
				autor: Duber
				ROOBI-82 pisze:jak dynamicznie jesdzic
 na kazdym biegu w podloge i masz dynamiczna jazde na ulicy i w kieszeni.
