Strona 1 z 1
[mk2] dziwne zachowanie spryskiwacza szyb - podpowiedzcie
: sob lis 04, 2006 23:35
autor: adobija
Witam, jak w temacie mam dziwny objaw spryskiwacza przednich szyb, przychodzę do samochodu, pociągam rączkę do do siebie i wtedy jak wszyscy wiedzą wycieraczki załączają sie na 4 cykle i psika z przednich spryskiwaczy (tak powinno być) a u mnie psiknie raz albo dwa a potam psika z tyłu a przednie wycieraczki chodzą na sucho, jak chce psiknąć z tyłu to ok, naciskam od siebie i leci z tyłu, ciągnę do góry i dalej z tyłu. Dopiero jak zostawie zamochód na kilka godzin to od nowa sie to powtarza, raz czy dwa z przodu a potem z tyłu i moja pytanie brzmi czy ktoś miał coś takiego, czy padł jakiś przkaźnik wycieraczek gdzieś przy bezpiecznikach (jeżeli jakiś tam jest) czy po prostu to wina całego zespołu przy kierownicy, nie da sie jeździć bo normalnie nie mam spryskiwaczy z przodu a chlapa na drodze - pomóżcie, od czego zacząć sprawdzanie??
Dzięki z góry wszystkim za podpowiedzi.
: sob lis 04, 2006 23:41
autor: Duber
adobija pisze:wina całego zespołu przy kierownicy
ja bym opstawial przy tym.sprawdz najwyzej przy zbiorniczku styki pompki moze cos zle styka(jakas masa) i sie cuda dzieja.ale poczekaj koledzy jeszcze cos dopowiedza.
: ndz lis 05, 2006 01:04
autor: mieczus
najpierw sprawdz woltomierzem napiecie przy pompce raz powinno byc dodatnie a raz ujemne, wtedy bedziesz wiedzial czy to nawala pompka czy elektryka. Pompka nieorginalna w sklepie kosztuje okolo 30zl wiec nie jest duzy wydatek.
: ndz lis 05, 2006 11:30
autor: adobija
no właśnie, bo przy pompce są dwa styki, czyli raz na jednym jest minus na drugim plus (powedzmy jak ma psikać do przodu) a raz na odwrót (jak ma psikać tył) dobrze rozumiem? ma się zmieniać biegunowość?
: ndz lis 05, 2006 21:27
autor: mieczus
Tak, dokladnie jak mowisz. A jak to sprawdzisz to bedziesz wiedzial czy pompka zle dziala czy to elektryka.
: pn lis 06, 2006 08:39
autor: hanti
tylko i wyłącznie wina manetki przy kierownicy a dokładnie 5 styków w niej - nic innego.
: czw lis 09, 2006 12:59
autor: alpengolf
Witam!!
kurcze, a'propos pompki do spryskiwacza, to u mnie chyba nawalila, bo wcale jej nie slychac.. ciezko kupic nowa i wymienic? zna ktos jakis sklep internetowy, gdzie ja kupic mozna? pozdrawiam
: pt lis 10, 2006 18:41
autor: #Mateusz#
Może to głupia rzecz o coś takiego się pytać ale naprawde nie wiem gdzie coś takiego kupić. Chodzi mi o to, że nie mam jednego kawałka rurki w której biegnie płyn do spryskiwaczy. Jest to ten fragment, który wychodzi od pompki i idzie do tej serpentyny, co owija rury do chłodnicy. Tylko ten mały fragment mi jest potrzebny, czy wiecie gdzie coś takiego kupić ??
: pt lis 10, 2006 19:20
autor: mieczus
ale co chcesz kupic pompke czy rurke?
: pt lis 10, 2006 20:53
autor: #Mateusz#
chcem tylko tą rurke kupic ...
: pt lis 10, 2006 20:58
autor: mieczus
udaj sie do sklepy zoologicznego i tam kupisz tyle ile bedziesz chcial, tylko wczesniej utnij sobie kawalek starej abys wiedzial jaka kupic
: pt lis 10, 2006 21:02
autor: Duber
ja masz kogos w sluzbie zdrowia to od kroplowki sie nadaje
