Golf III 1,9 TDI Problem :((
: pt lut 11, 2005 00:42
Posiadam jak w tytule aukcji autko VW Golf 3 TDI i przez ostatni tydzien spędza mi ono sen z powiek, spróbuje opisac problem w sposób jak najbardziej mi znany. Wszystko zaczęło się od feralnej żarówki a skończyło na ...
Na początku chciałem zaznaczyć że autko było w pełni sprawne i chodziło wszystko bez zarzutów oprócz jednego swiatła ale o tym dalej.Mianowicie jak je sprowadziłem miało uszkodzony przód i wymagało drobnych napraw lakierniczych z tym związanych. Auto zostało naprawione, odpaliło jeżdziłem nim 3 dni, wszystko było w porzadku a nawet lepiej
, az do momentu kiedy powkładałem wszystkie zarówki do tylniej prawej lampy, okazało sie wtety ze zarówka od swiateł postojowych w tylniej lampie cały czas sie pali, podjąłem pare czynności aby znaleść usterke (powyciagałem kostki z lamp sprawdziłem czy styki nie są zaśniedzone i oczywiscie je potem powkładałem, podociskałem przekazniki i nadal nic , dałem sobie z tym spokój i odpaliłem auto i tu pojawił się problem:
1.Spadek mocy (obrotomierz wchodzi na 2500 tyś obrotów i potem silnik przerywa)
2.Reakcja na pedał gazu jest opuzniona o jakąc sekunde do 2.
3.Brzęczy jakies urządzenie które jest koło filtra powietrza dokładnie koło przepływomierza.
4.Po odpaleniu nie zawsze ale czasem zaczyna migać kontrolka od świec żarowych.
5.Podczas pracy silnika obroty wzrosły do 1200
6. ogólnie lipa
( auto zaczeło kopcić i nierówno pracować nie mówiąc juz o głosniejszej pracy
Nie dając sobie z tym rady sprowadziłem speca który podpiła sie pod komputer. Po sprawdzeniu okazało sie ze są 4 błedy których nie mógł usunąc.Błedy to: urządzenie od pedału gazu nie dziala poprawnie, przepływomierz, i jeszcze 2 których nie pamiętam, spec zaczał szukać przyczyny, zabrał sie za głowny sterownik (komp) aby sprawdzic czy czasem nie są zaśniedziałe styki wszystko Ok, potem powyciagał i powkładał kostki od wszystkich czujników i osprzetu silnika, wssystkie czynnosci nic nie dały, problem nie znikł , spec za bardzo nie wiedzał co jest grane skonsultował sie z innym i razem stwierdzili ze to wina głownego sterownika (komputera)
A teraz moje pytanie do wszystkich Wielkich Głów tego forum, aby pomogli mi w rozwiazaniu tego problemu.Niechce mi sie wierzyc ze nagle odkombinowania przy tylniej lampie zepsuł sie komputer. Chciałem namienic ze wzsytkich usterek które napisałem wczesniej nie było. Nie mam kasy aby kupic drugi komputer za 300 lub 400zł i moze sie okazać ze to nie to . Proszę o jakies sugestie w sprawie mojego problemu.
Będę bardzo wdzięczny za każdą uwagę i sugestie
Pozdrowienia dla wszystkich
6. ogólnie lipa
