[MK4] Jak wymienić filtry od nawiewów??
: wt lis 14, 2006 16:29
witam mam pytanie jak samemu wymienić filtry od nawiewu oraz jaki jest koszt zamienników nowych . z góry dzieki
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
djtom pisze:filtr przeciwpyłkowy jest w podszybiu od strony pasażera koszt nowego filtra ok 250 pLN lub ok 50 PLn (z aktywnym weglem).
Przy każdym nawiewie jest, nie tylko przy klimieadisb pisze:Ten filtr jest tylko przy climie czy przy zwyklym nawiewie rowniez jest?
