[Vento 1,9 AAZ] Linka sprzęgła
: sob lis 25, 2006 13:04
mniej więcej raz na dwa miesiące muszę podpompować pedałem sprzęgła ponieważ wydłuża się linka, czy linka jest do wyrzucenia, czy jest na to inna rada
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
czy aby napewno masz sprzęgło na linkę czy masz sprzęgło wspomagane hydraluliczniejacek.gd pisze:mniej więcej raz na dwa miesiące muszę podpompować pedałem sprzęgła ponieważ wydłuża się linka, czy linka jest do wyrzucenia, czy jest na to inna rada
zmień ją nie jest to duży kosztjacek.gd pisze:na pewno mam linkę samoregulującą
