[Polo 6N] problem z podświetlaniem całego kokpitu
: ndz lis 26, 2006 12:13
				Witam serdecznie!
Mam problem z elektryką w swoim wozie. Tak jak w temacie chodzi o VW Polo 6N rocznik 95'. Postanowiłem trochę ożywić kolorystykę w swoim aucie, i zabrałem sie za zmiane podswietlania wszystkiego co się da na iny kolor:)...zacząłem od włącznika świateł. Wymieniłem wszystkie diody (były tylko dwie) złożyłem wszystko do kupy poszedłem zobaczyc swoj efekt i co...i okazało się że jak przekręce kluczyk w stacyjce to podświetla się TYLKO pokrętło od ustawiania świateł (wyłączone>pozycje>mijania), natomiast po ustawieniu w pozycji swiateł pozycyjnych lub mijania nie świeci sie juz kompletnie nic...natomiast światła działają normalnie....wyjąłem wszystkie diody i sytuacja nadal jest taka sama....dodam od siebie ze wszystkie diody ktore montowałem byly "przystosowane" do napięcia 12V co też sprawdzałem zawsze w domu zasilaczem...bezpieczniki są w porządku...
tak więc mam nadzieje, że może ktoś będzie w stanie mi udzielic jakiejś pomocnej rady za którą juz teraz serdecznie dziękuję !
Pozdrawiam wszystkich!!
 ). Siedzi człowiek jak głupi z bateryjką  pod drzewkiem i spawca 100 żaróweczek
 tak jak mowie:po przekręceniu kluczyka pojawia sie swiatełko w przełączniku swiateł, po czym jak włącze np. światła mijania, to powinna zacząć podswietlac się deska rozdzielcza, wszystkie przyciski (np. podświetlenie przycisku włączenia świateł awaryjnych itp) i panel nawiewu....a nie świeci się kompletnie nic....
