![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Słabe światła długie...
Witam! Mam problem (jak w tytule) słabe swiatła długie (4 lampy) Gdy mam przełączone na długie to napięcie na reflektorach od długich swiateł wynosi 10V-zdecydowanie na mało
na drugich (tych od swiateł mijania) napięcie wynosi 13.6V - tu mysle ze dobre... Jednak gdy przełącznikiem przy kierownicy zmieniam z mijania na długie to gdy dociskam do siebie napięcie na lampach od długich rosnie do 13,4V- co moze powodowc ten spadek mocy?? zepsuty przełącznik ,czy moze cos obczyscic?? Z góry dzieki i WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
przeczyść styki i załóż przekażniki i będzie odrazu lepiej jest też taka opcja że styki w manetce są nadpalone
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
czysciłem styki(te przy lampach) niestety nic nie dało... a może MAREK2907 masz jakąś praktyke w rozbieraniu tych manetek??Dużo roboty??
Stary VR viewtopic.php?t=149702
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
tu masz link jak takowe przekażniki zainstalować http://vw-scene.info/porada15.html
[ Dodano: 24 Gru 2006 01:06 ]
manetki są nierozbieralne niestety trzeba kupić drugie ale jesli zamontujesz przekażniki to niebędziesz musiał zmieniac manetek bo prąd przez nie płynący będzie służył tylko do sterowania pracą przekażników i wystarczy spokojnie taki jaki teraz płynie a światła będą świecić o niebo lepiej
Jezeli chodzi o tą porade to przekazniki montowac tylko na długich?? bo na krótkich jest dobrze...
Na tyle aby przeczyścić styki to je rozbierzesz - uważaj tylko na sprężynki i aby wszystko dobrze złożyćmarek2907 pisze:manetki są nierozbieralne niestety trzeba kupić drugie
![wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
A co do przekaźników to załóż sobie je, naprawdę to pomaga - niby 2-3V więcej ale to jest duża różnica
PoZr i Wesołych Świąt...
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
