jak podłączyć przeciwmgielne z przodu?
: pt gru 29, 2006 00:28
jak w temacie mam golfika mk2 91 rok włącznik przeciwmgielnych jest dwustopniowy; czy muszę robić całą instalację czy gdzieś jest jakaś wtyczka wyprowadzona?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
Pod zbiornikiem wyrównawczym.BiGMaZZy pisze:czy muszę robić całą instalację czy gdzieś jest jakaś wtyczka wyprowadzona?
może i nie gryzie ale mi wczoraj nie chciała działaćbongo pisze:szukajka nie gryzie...
tomi1106, u mnie jest odwrotnie na pierwszym działają przednie a na drugim przednie i tylnetomi1106 pisze:na pierwszym stopniu przycisku świeci tylne przeciwmgielne, a na drugim przednie i tylne.
wszystko idzie, ale i do tego sa chyba odpowiednie przepisy, ktore maja pierwsze sie zalacza, a kiedy obydwaBiGMaZZy pisze:tomi1106 napisał/a:
u mnie tak było oryginalnie nic nie przerabiałemPGrzemek pisze:wszystko idzie, ale i do tego sa chyba odpowiednie przepisy, ktore maja pierwsze sie zalacza, a kiedy obydwa
art. 51 ust 5 prawa o ruchu drogowym, o treści:BiGMaZZy pisze:a co do przepisów to chyba można używać samych przednich na krętych drogach czy jakoś tak nie pamiętam dokładnie
a wiec tak musi bycBiGMaZZy pisze:na pierwszym działają przednie a na drugim przednie i tylne
aby wlaczyc na tej samej drodze przednie musisz wlaczyc rowniez tylne, co w normalnych warunkach przejrzystosci powietrza jak i podczas widocznosci wiekszej niz 50 metrow jest zabronionetomi1106 pisze:Aktualnie jest że na pierwszym stopniu przycisku świeci tylne przeciwmgielne, a na drugim przednie i tylne
OK. To teraz mi powiedz jak to zamienićPGrzemek pisze:aby wlaczyc na tej samej drodze przednie musisz wlaczyc rowniez tylne, co w normalnych warunkach przejrzystosci powietrza jak i podczas widocznosci wiekszej niz 50 metrow jest zabronione
