Gdzie jest zlacze diagnostyczne
: wt sty 09, 2007 17:01
panowie i panie mam takie pytanie gdzie znajduje sie zlacze diagnostyczne w mk2 wersja fire&ice silnik 1.8PF szukalem pod maska szukalem kolo lewarka i nigdzie niema plizzz pomocy
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
dobrze pamiętasz !!!!kaczor4011 pisze:z tego co pamietam to podlaczenie do vaga bylo dopiero w mk3 chyba od 94r!! mk2 raczej nie ma zlacza
do Vaga nie podłączysz, ale w okolicy cewki powinno być złącze diagnostyczne do odczytu kodów błyskowychshootm4n pisze:anowie i panie mam takie pytanie gdzie znajduje sie zlacze diagnostyczne w mk2 wersja fire&ice silnik 1.8PF szukalem pod maska szukalem kolo lewarka i nigdzie niema plizzz pomocy
Tego nie wiedzialem, pierwsze slysze ale to mozliwePaweł Marek pisze:Wg Workschopa również we wszystkich z wtryskiem digifanta, do których należy PF
Jesli chodzi Tobie o cos takiego jak na zdjeciach to nie jest zlacze do VAGa. Ja mam to u siebie w RPku. To zlacze do diagnostyki kodow blysowych + złacze do diagnostyki systemu ABS + zasilanie podswietlania przy automatycznej skrzyni. Dodam ze ja nie mam automatu.okoG60 pisze:np silnik PG da się podłączyć do VAGa bo złącze jest a znajduje się przy lewarku zmiany biegów ale niestety nie mają programu do tego silnika.
co do tej sprężarki to by się mi na pewno przydałaokoG60 pisze:ja na elektryce jakis tam kodach VAGach się nie znam. ja potrafie ci zrobić sprężarke G60 zawieszenie, sprzęgło itp wszystko co nie jest związane z elektryką. ale tak mi powiedział serwisant że złącze jest ale nie mają programu do tego silnika. najlepsze jest ze znajomemu to samo powiedzieli a był w ASO w warszawie
