Strona 1 z 1
GOLF IV Może miał ktoś kłopot z prędkościomierzem
: śr lut 23, 2005 19:41
autor: Faraon
Dopiero stałem sie posiadaczem GOLFA i już powoli zachodzi mi on za skórę, a zaczęło się od tego że prędkościomierz pokazuje taka predkość jaką uważa za stosowne. To znaczy czym wyższa prędkość to większa różnica w faktycznej predkości, wyobraxcie sobie że według wskazań licznika zasuwałem dzisiaj ponad 200 przy silniku 1,4 MoŻe ktoś wie jak taki problem rozwiazać i gdzie szukać przyczyny. Bee wdzięczny za jakies sugestie.
: śr lut 23, 2005 20:55
autor: Corvax
Jakie koła/opony masz założone?
: czw lut 24, 2005 14:14
autor: Faraon
Takie jak daje fabryka tj. 175/80x14 ale nawet przy zmianie opon na inne nie powinno byc aż takiej różnicy w prędkości.
: czw lut 24, 2005 23:11
autor: MAREK 74
hehe a moze ktoś już był w liczniku ?
: pt lut 25, 2005 00:00
autor: Corvax
Tak wygląda, ale fachowiec to to nie był
: czw kwie 07, 2005 14:36
autor: rodrigaz
JA OBECNIE MAM TEN PROBLEM Z 1.4 16V MK IV.
WARIUJE STRZAŁKA TO W GORE TO W DÓŁ. K.. MOŻNA DOSTAĆ.
:grrr:
NAPRAWIŁEŚ? TAM JEST LINKA CZY ELEKTRYKA? JAK TO JEST?
autor: rodrigaz
:grrr:
: czw kwie 07, 2005 14:37
autor: rodrigaz
:grrr:
: czw kwie 07, 2005 18:35
autor: Sylvo23
impulsator(pradniczka tachometryczna) w skrzyni begów sie zepsóla , lub nadpala sie stad te skoki ,u mnie pokazało raz ze jechałem 210 km/h na wstecznym - to dopiro mam golfa szybkiego,cena tego złomu to od 80 -120 zł i tylko serwis VW -najtaniej w sklepie moze byc nawe grubo ponad 200 zł
: czw kwie 07, 2005 18:37
autor: Sylvo23
a zapomiałem dodac nie ma tak linki ani czagos podobnego ,sa 3 przewody podpiete do takiego jakby walca
Licznik
: ndz kwie 10, 2005 11:11
autor: Faraon
Ja już go naprawiłem. Okazało sie że poprzedni właściciel chciał mnie uszczęśliwić i cofnął licznik, ale u jakiegoś partacza. W serwisie VW chcieli za to majatek ale mnie udało sie to naprwić za jakieś takie ludzkie pieniądze. Okazało się że był tam wgrany zły soft. Po wgraniu nowego jest OK. Jeżdze juz tylko tyle ile mówi instrukcja.
: ndz kwie 10, 2005 12:37
autor: MAREK 74
czyli tak jak mówiłem
a tak na marginesie które samochody maja pradniczke tachometryczną?
bo jeszcze się z nią nie spotkałem
