: śr sty 17, 2007 14:29
W dieslu czarny nalot w tlumiku t norma. W benzynce raczej nie. Może byc, że łyka ci olej i stąd ta sadza.
Znaczy jakie masz to spalanie?w76marko pisze: Ostatnio pisałem ,że mam problem z dużym spalaniem w moim golfie .. 1.6 ABU
Szukając przyczyny dużego spalania sonda jest jedną z p[odstawowych rzeczy do sprawdzenia. Podepnij do kompa i zobaczysz.w76marko pisze: może mam padniętą sonde ??
To jeszcze nie jest duuuzo - wychodzi 11,54 na 100 kmw76marko pisze:ale przed to na 30 litrach zrobiłem zaledwie 260 km z tego 120 na trasie
Więc od tego trzebaby teraz zaczącw76marko pisze:jeszcze nie podpinałem ...
A bład na kompie zniknął? Ja bym narazie zostawił tą sondę i zobaczył co ze spalaniem. Ciekawe czy kata sobie nie załatwileś przez to..... Ale teraz już będzie tylko lepiej bo sygnał już jest w normie bardziejw76marko pisze:mam wymieniac czy na razie jezdzic ??
Tak, teoretycznie w sondzie ABU 0,1-0,9 V , ale generalnie sygnał z dwutlenku cyrkony zagina sie dopiero ponad 1,1 V. Ja bym chwile poczekał z tą wymianą sondyRyhoo pisze:no 0,9 Volta to nie powinna przekraczać...
