SZUKAM DOBREGO SERWISU WARSZAWA I OKOLICE
: czw lut 24, 2005 17:06
				Czy moze ktos mi polecic dobry serwis dla golfika II z silnikiem  1,3 NZ 4 punk. wtrysk w Warszawie lub okolicach dostalem jeden namiar od jarek 13_13 wielkie dzieki ale przy mojej usterce obawiam sie ze bez podlaczenie do kompa bedzie ciezko. Na forum wyczytalem ze  1,3 NZ nie ma wyj. na kompa ale tez bylo info ze gdzies za Pruszczem Gdańskim maja taka przejscowke moze i w Warszawie sie taka znajdzie. Generalnie auto nie dziala na bezynie gdy jest zimny na ssaniu odpali pochodzi ok 2 min ssanie sie konczy i gasnie. Na gazie bo mam zainstalowany chodzi jak burza i wczesniej wydawalo mi sie ze ma wicej sily niz na bezynie, na bezynie tak jakby sie zalewal. Zastosowalem sie juz chyba do wszystkich poraz na forum tz.   przewody swiece kopulka palec wymienione przeplywomierz powietrza ok zmierzony przewody od oddmy szczelne podcisnieniowe rowniez nie zmierzylem tylko cisnienia w ukl paliwowym ale przy wlaczeniu zaplonu podaje ok 120 ml bezyny wiec chyba ok. Mierzylem takze sonde lambda chyba ok ale odlaczylem ja bez zmian robilem tez reset kompa nawet go rozebralem ale wszystkie elementy ok
