Strona 1 z 1
[MK3 1,9TD AAZ] Ucieka płyn z chłodnicy
: sob lut 03, 2007 23:45
autor: schmelling
Dziś rano gdy odpaliłem mojego golfera to po paru sekundach zapaliła mi się kontrolka od poziomu płynu chłodnicy. Szybko zaglądam pod maskę, patrzę a tam sucho. Nalałem płynu, przejechałem kilka kilometrów ale nie zauważyłem ubytków. Co może być tego przyczyną? Może dziurawy zbiornik (oby tylko) ale jeśli to uszczelka pod głowicą i płyn mi się miesza z olejem to masakra ](*,)
Z góry uprzejmie dziękuję wszystkim za rady, samochodem jeżdżę co dziennie 20 km do roboty tak więc sprawa jest dla mnie bardzo ważna :pub:
: sob lut 03, 2007 23:59
autor: marek2907
a sprawdzałeś korek od zbiorniczka wyrównawczego??
może to niem właśnie wywaliło ci płyn
: ndz lut 04, 2007 00:18
autor: pavello
a krociec z czujnikiem temperatury?moze tam sie leje,moze cos z oringiem.moze dziurawa chlodnica albo ktorys wezyk?
: ndz lut 04, 2007 00:43
autor: -pawlo111
wiesz co mialem tak samo w GTI MKII spieprzal mi plyn. Okazalo sie ze chlodnica puszcza ale prawie nie widocznie. Kupilem taki plyn do uszczelniania chlodnicy w sklepie motoryzacyjnym i po 2 dniach przestalo. Tez sie balem ze uszczelka poszla. Nawet glowice dokrecalem jeszcze mocniej. Proponuje to sprawdzic. Jeszcze popatrz jak sie autko nagrzeje czy w zbiorniczku nie puszcza bulek/ Aha i jak niemasz autka na gaz to zobacz czy niemasz wody w rurze wydechowej. Bo jak masz z gazem to woda bedzie zawsze od parownika sie skrapla.
: ndz lut 04, 2007 00:57
autor: pavello
jesli okaze sie to dziurawa chlodnica a dziurka bedzie mala to do uszczelnienia polecam plyn firmy liqui moly.jest moze troche drozszy ale znajomi go sobie chwalili.tu masz link do aukcji na allegro:
http://moto.allegro.pl/item162258093_us ... nicy_.html
