Strona 1 z 2
Jak będzie się jechało z przyczepą?
: wt lut 06, 2007 16:12
autor: Zby$zek
Zastanawiam się nad tym, czy mój Golf poradzi sobie z przyczepą niewiadów n132, ważącą bez ładunku około 700kg (załadowana 850) i 4 osobami (około 250 kg).
Jeździliście kiedyś z podobnym obciążeniem?
Pozdrawiam,
Zbyszek
: wt lut 06, 2007 16:39
autor: prezesik25
Kiedyś do malucha podpięliśmy przyczepkę, na którą włożyliśmy ok. 800 kg, a w maluchu 4 osoby - samochód ruszył i jechał, ale max na 3 biegu, na 4 nie dawał rady.
Myślę że twój golfik sobie poradzi z taką przyczepą.
: wt lut 06, 2007 17:15
autor: inek01
Zeby jeszcze sobie radzil z hamowaniem
: wt lut 06, 2007 17:22
autor: Kowal_
na 3 biegu da radę jechać. Z hamowaniem mogą być kłopoty także radzę się nie rozpędzać
: wt lut 06, 2007 17:25
autor: Darcyn
prezesso25, nie wierze! jakbym nie ciągał przyczepek to może bym uwierzył.
: wt lut 06, 2007 17:35
autor: koonrad
a dlaczego??
przecież przyczepa ma własny hamulec??
pare latek temu z rodzinka Jetta 1.3 z przyczepa niewiadów (ta małą) nas 5 w Jettcie i przyczepa wyruszylismy do Soliny i było wsio ok!! dało się jechac i hamować.
...z tym że wujas "fisiując" troszkę na górskich dróżkach spalił sprzęgło.
: wt lut 06, 2007 17:50
autor: Kowal_
koonrad pisze:na 3 biegu da radę jechać. Z hamowaniem mogą być kłopoty także radzę się nie rozpędzać
a dlaczego??
nie znam się na przyczepach i czy taka powinna mieć własny hamulec czy nie. Jeśli tak to ok. Nie będzie raczej problemów.
: wt lut 06, 2007 18:04
autor: lutek
Przy takiej masie powinna mieć hamuleca a nawet musi. Jeśli go nie ma to też dasz rade tylko bierz poprawke na to co masz za plecami:)
: wt lut 06, 2007 18:26
autor: Mis
moj golfer ciagnal niedawo przez cala warszawe do nadarzyna 1,5 tonowego forda granade z moim bratem i dwiema plytami chodnikowymi plus do tego ja i narzeczona brata w golfie. Jechal i nic nie mowil, na 4 wchodzil czasami, Granada wylaczona wiec niebardzo hamowala. Mylse ze Twoj golfer da rade
: wt lut 06, 2007 22:44
autor: Zby$zek
Dodam, że silnik to 1,3 CL.
Zapomniałem napisać.
: wt lut 06, 2007 23:17
autor: chabina
auto raczej da rade tyle ze taka jazda do przyjemnych nie nalezy bo zero wyprzedzania i przyspieszenie tez raczej ujemne
ja jak mialem mkII 1,6D i ladowalem 5 osob + kazdy opór bagażu to nie dosc ze auto szorowalo pupa po asfalcie to jeszcze kazde wyprzedzanie dawalo naprawde duzo emocji
aaa i jeszcze jest taki przepis ze jak dmc przyczepy przekracza dmc auta albo masa calego zestawu pzrekracza 3,5 tony to trzeba miec juz kategorie E ,ale chyba sie zmiescisz w tych wymaganiach akurat
: wt lut 06, 2007 23:35
autor: greg
1. ile max dopuszczalna moze mieć przyczepa dla 1,3 w mk2?? nie 750 czasem?
2. ile max dopuszczalna do ciągnięcia w mk2 bez hamulca? bo w mk4 - 500kg - więc zakładam ze u ciebie podobnie a wiec musi być hamulec najazdowy
: śr lut 07, 2007 01:31
autor: Dragon
greg pisze:1. ile max dopuszczalna moze mieć przyczepa dla 1,3 w mk2?? nie 750 czasem?
750 max do kategorii B, więcej to już trzeba B + E, jednak w przyczepach kempingowych można mieć większą wagę pod warunkiem że ma jedną oś.
: śr lut 07, 2007 01:45
autor: De'D
hamulec najazdowy jest w dyszlu przyczepy... więc to od przyczepy zależy czy będzie "hamować" .. jeśli go wogóle ma.... a hamowaniem bym tego nie nazwał....
będzie ci ciężko ruszyć ... to napewno..... hamuj tak jakbys na sniegu mial jechać.... za wczasu.... to jest duza masa.... i poprawke na zakrętach bierz.... bo to zachodzi
przygotuj sie na to ze będzie zamiatać ostro tyłem pojazdu.... i hak przenosi ogromne masy wibracji
nie szalej... szkoda auta...
