Strona 1 z 1
				MK3 wysokie obroty, czujnik temp. cieczy?
				: wt mar 01, 2005 22:56
				autor: Pinokio
				Sytuacje mam taka: zagrzany silnik zachowuje sie jak zimny (obroty nie spadaja).  Gdy przy cieplym silniku wyciagam czy wkladam wtyczke z/do czujnika cieczy chlodzacej obroty sie nie zmieniaja, sa ciagle wysokie...
  Jak sprawdzic czy jest uszkodzony czujnik czy uklad elektroniczyny do sterowania silnika?
				Re: MK3 wysokie obroty, czujnik temp. cieczy?
				: śr mar 02, 2005 09:15
				autor: Borys
				Pinokio pisze:Sytuacje mam taka: zagrzany silnik zachowuje sie jak zimny (obroty nie spadaja).  Gdy przy cieplym silniku wyciagam czy wkladam wtyczke z/do czujnika cieczy chlodzacej obroty sie nie zmieniaja, sa ciagle wysokie...
zmierzyc rezystancje czujnika temp przy ciepłym silniku ok 300ohm lub mniej chyba jesli dobrze pamietam przy zimnym ok 2kochm
				: śr mar 02, 2005 13:30
				autor: Pinokio
				sa tam 4 styki, na ktorych stykach mierzyc rezystancje ? (BTW dodam ze wskazowka kolo zegara pokazuje temp prawidlowo...)
