Strona 1 z 3
rozrusznik wolno kręci
: ndz lut 11, 2007 21:32
autor: nerlst
Mój wujek ma Jette II z silnikiem 1.3 i ma mały problem. Jak samochód jest zimny rozrusznik bardzo wolno kręci. Nie pomogła wymiana tulejek w rozruszniku. Po wsadzeniu innego rozrusznika i kupieniu nowego akumulatora jest to samo. Jak silnik się nagrzeje problem znika i rozrusznik kręci bardzo dobrze. Może ktoś miał podobny problem w Golfie MK2 lub wie co może być przyczyną. Kable nie przetarte.
pzdr
: ndz lut 11, 2007 21:36
autor: Duber
a sprawdz przy wcisnietym sprzegle z rana.hmm watpie ale jakis olej za gesty moze w skrzyni.kiedys kolega mial to samo w vw zaraz po kupnie i mial trociny w skrzyni biegow,aby ciszej chodzila.
: ndz lut 11, 2007 21:44
autor: nerlst
Olej również był wymieniany właśnie z tego powodu, ale nic to nie dało. :/
pzdr
: ndz lut 11, 2007 22:14
autor: Adamtd
nerlst, więc wygląda, że problem jest w silniku. Ale zapytam dla formalności - odpalasz na wciśniętym sprzęgle?
: ndz lut 11, 2007 22:29
autor: nerlst
Tak, samochód jest odpalany na wciśniętym sprzęgle, niestety nic to nie daje.
pzdr
: ndz lut 11, 2007 22:49
autor: dziejo
nerlst pisze:Jak silnik się nagrzeje problem znika i rozrusznik kręci bardzo dobrze.
tak drogi kolego powiedz wujkowi że problem tkwi nie w silniku ale w samym rozruszniku niech przeczysci wirnik stojan szczotki niech sprawdzi i jak się zna na elektryce niech sprawdzi jaki prad mu pobiera lub tez jak się nie zna nich sprawdzi kable czy sa gorące od rozrusznika 99,9 to wina rozrusznika !
: ndz lut 11, 2007 22:53
autor: Duber
dziejo pisze:99,9 to wina rozrusznika
tez tak mysle ale niby tulejki zmienial i podmienial rozrusznik.moim zdaniem tez zozrusznik.
: ndz lut 11, 2007 22:54
autor: Adamtd
dziejo pisze:niech przeczysci wirnik stojan szczotki niech sprawdzi
dziejo, ale pisał że wymienił rozrusznik i to samo, więc w samym rozruszniku chyba nic nie ma (albo dwa były coś nie tak...)
Ale pobór prądu przy rozruchu bym sprawdził
: ndz lut 11, 2007 22:58
autor: Duber
Adamtd pisze:Ale pobór prądu przy rozruchu bym sprawdził
ciekawe jak?
: ndz lut 11, 2007 23:04
autor: Adamtd
piotr2 pisze:ciekawe jak?
Mierniki (diagnoskopy) są odpowiednie - zapinasz na kable zasilające i robi Ci ładny wykres, na którym widać ładny przegieg przy każdym cylindrze
: ndz lut 11, 2007 23:08
autor: Duber
chodzi ci o cos ala cengi ? inaczej tego niewidze.ale to moze byc ponad 100A
autor: nerlst
Jak rozrusznik zaczął wolno kręcić to był rozebrany, wyczyszczony i wymieniono w nim tulejki, nic to nie dało, po włożeniu innego rozrusznika jest to samo. Myślę, że wina nie leży w rozruszniku, ale skoro nie w rozruszniku to gdzie?
pzdr
: ndz lut 11, 2007 23:10
autor: Duber
Adamtd pisze:na którym widać ładny przegieg przy każdym cylindrze
przy cylindrach mierzy si epobor rozrusznika?
: ndz lut 11, 2007 23:19
autor: Adamtd
piotr2 pisze:chodzi ci o cos ala cengi ? inaczej tego niewidze.ale to moze byc ponad 100A
Tak
piotr2 pisze:Adamtd napisał/a:
Nie przy cylindrach, tylko akumulatorze. Ale próba ta nazywana dokładnie "pomiar spadku napięcia na akumulatorze, lub pobory prądu z akumulatora przez rozrusznik podczas uruchamiania silnika" Wtedy otrzymujemy wykres zmiany napięcia lub prądu przy pracy kolejno każdego cylindra - pomaga określić czy każdy spręża podobnie itp
