Strona 1 z 1
wymiana uszczelki pod glowica
: pn lut 12, 2007 12:15
autor: kamiltaba
mam pytanie wymieniam uszczelke pod glowica stara mocno przystala . zeskrobalem ja calkowicie do rownego nozykiem ale nie wiem czy to wystarczy czy trzeba cos jeszcze z tym zrobic. z gory dzieki za odpowiedzi
Re: wymiana uszczelki pod glowica
: pn lut 12, 2007 12:19
autor: Borys
kamiltaba pisze:mam pytanie wymieniam uszczelke pod glowica stara mocno przystala . zeskrobalem ja calkowicie do rownego nozykiem ale nie wiem czy to wystarczy czy trzeba cos jeszcze z tym zrobic. z gory dzieki za odpowiedzi
jak mówisz o głowicy to zawieź do planowania oni juz tam porządek zrobią a jak masz na mysli blok to ja zazwyczaj robie ta kątówką ze szczotka drucianką, pieknie zchodzą pozostałosci
: pn lut 12, 2007 12:21
autor: misiek
warto jeszcze było by zrobić przy okazji planowanie głowicy, ale jeżeli nie masz takiej możliwości (i nie porobiłeś dużych rys nożykiem) to przetrzyj delikatnie powierzchnię gdzie ma przylegać uszczelka jak najdrobniejszym papierem ściernym i wydmuchaj całość sprężonym powietrzem
: pn lut 12, 2007 12:26
autor: kamiltaba
chodzi mi o blok
glowica pierwsze poszla do roboty. dzieki za porady
autor: Przybek
i pamietaj o kolejnosci dokrecania srob , dobrze by bylo jak bys mial klucz dynanometryczny , i nie zapomnij o ponownym dokreceniu glowicy za jakis czas
: pn lut 12, 2007 12:36
autor: misiek
kamiltaba pisze:chodzi mi o blok
teraz jest już jasne, zrób podobnie jak z pisałem o głowicy lub tak jak pisze
Borys
: pn lut 12, 2007 12:44
autor: dziejo
ja kiedy doprowadzałem blok do porządku zatkałem kanały wodne aby paprochy i inne badziewie nie dostało sie do nich !!
