Strona 1 z 1
				Ratunku!!!! Nie chce zapalić!!!
				: śr mar 02, 2005 20:49
				autor: Lukzlo22
				mam golfa 2 diesla i szlak mnie trafia bo jest z 90 roku, robilem mu planowanie głowicy(uszczelka), wymieniłem nowy akumulator z wiekszym kopem prądu, remont rozrusznika wszystko zeby lekko palił, aha no i świece żarowe podstawa.A ten skurczybyk nie chce zapalić jak tylko przychodzi mróz ok -6 stopni.Wychodzi na to ze ma małe cisnienie.Ale moze znacie jakis sposób zeby mimo to go jakos odpalić w takim mrozie, bo ja juz spazmów przy nim dostaję.Nie mam zielonego pojecia jak go odpalić, chyba dopiero jak mrozy puszczą
				: śr mar 02, 2005 20:59
				autor: miomio1
				Jak masz za  małe ciśnienie to musisz robić silnik ,może miałes silnik przegrzany ??
				autor: VWjowiec
				na popych go
  a napewno odpali
				: śr mar 02, 2005 21:01
				autor: melon
				tankuj benzyne... czyli na 10 litrów ropy daj 2 -3 litry benzyny ...
				: śr mar 02, 2005 21:09
				autor: Lukzlo22
				No tak na popych pujdzie tylko ze kto go na tym lodzie pchnie:)
				: śr mar 02, 2005 21:11
				autor: Lukzlo22
				cholera wie co za wariat nim wcześniej jezdził
mozliwe ze byl przegrzany,ja mu tylko wymieniłem uszczelke pod głowicą i planowałem glowice, bo trzeba było juz.
				: śr mar 02, 2005 21:51
				autor: Elmero
				Może ropa nie ta , upewnij sie czy masz pewne zródło tankowania. Są jeszcze środki chyba z shella które dolewa sie do ropy kiedy mrozy dopierdzielają. Póki co ja mam mk3 1.9D rok 92 i przy ostatnich 20 stopniowych mrozach pali na dodyk (dzieki BOGU !!!)
				: czw mar 03, 2005 09:34
				autor: stary123
				podstawa to paliwo, zobacz czy w rurce do pompy jest paliwo, czy gluty (parafina). Jak tak to nie pódzie. Możesz też poluzowac nakrętkę na końcówce wtryskiwacza i sprawdzicz czy leci ropa jak kręcisz rozrusznikiem. Jak nie ma ropy to trzeba poczekac do wiosny aż rozmarznie w pompie
Pozdr
				: czw mar 03, 2005 14:58
				autor: Adzien77
