Strona 1 z 3
				drzwi pasazera - zamek MK3
				: czw mar 03, 2005 13:08
				autor: newswen
				w moim golfiku mam centralny , i od drzwi kierowcy wszystko sie otwiera, natomiast w drzwiach pasazera zamek nie reaguje na kluczyk???
 dlaczego???? moge krecic kluczykiem i nicccc
 zna ktos odpiowiedz???
pozdrawiam....
				: czw mar 03, 2005 16:01
				autor: MrSalieri
				To znaczy jak nie reaguje ? Nie zamyka wszystkich drzwi ? Czy nie zamyka nawet prawych ?
				: czw mar 03, 2005 16:26
				autor: miomio1
				w zamku , w  membranie  jest taki czujnik  do niego idzie wtyk z 2 lub 3 przewodami i on mógł się spiec  to może być przyczyną  awarii, ale najlepiej zdejmij tapicerę i popatrz co tam sie dzieje
				: czw mar 03, 2005 20:14
				autor: newswen
				zadnych nie zamyka ani nie otwiera, jak krece kluczykiem to sprezynuje tak jak w zamku od strony kierowcy???
 nie mam pojecia co to moze byc????
				: pt mar 04, 2005 10:40
				autor: miomio1
				newswen pisze:zadnych nie zamyka ani nie otwiera, jak krece kluczykiem to sprezynuje tak jak w zamku od strony kierowcy???
Tak jak napisałem jeżeli to z jednej strony ,to zdejmij tapicere i zobacz tą  membranę bo jak Tobie spręzynuje to szybciej z nią coś nie tak .
				m
				: pt mar 04, 2005 11:46
				autor: tomileszek
				mam to samo w swoim golfiku.jak sie troche ociepli to rozbiore tapicerke i zajrze. Mam pytanie odnosnie mocowania tapicerki w drzwiach (srobki, zatrzaski) na co uwazac? Mam szyby el.
				: pt mar 04, 2005 16:05
				autor: miomio1
				dwie śrubki są w rączce gdzie masz przełącznik elektr. szyb.podwaz śróbokrętem to i pod tym panelem są te 2 szt śrub  , jak je odkręcisz to wtedy najlepiej od spodu odciągać  tapicerkę jest ona na zatrzaski
				: pt mar 04, 2005 20:12
				autor: fragy
				Ale to ułamana jest płetwa od wkładki chyba....
i nie trzeba tapicerki rozbierac tylko klamke wyjac i ewentulanie wymienic ułamana czesc.
				: pt mar 04, 2005 20:24
				autor: newswen
				a co z ta folia??? trzeba ja podrzec i pozniej skleic??? bo nie chca sie te plastikowe zatrzaski od tapicerki wyciagnac????
				: pt mar 04, 2005 20:46
				autor: ku_bi
				oderwij folię delikatnie i potem przyklej np na dwustronna taśme. folia jest po to by tapicerka nie zamokła.
				: pt mar 04, 2005 20:48
				autor: miomio1
				fragy pisze:Ale to ułamana jest płetwa od wkładki chyba....
Gdyby to była płetwa ,to newswen  by słyszał zgrzyt  przy otwieraniu auta kluczykiem  po tej stronie  a otwierając  dźwi po stronie kierowcy  płetwa od pasażera nie powinna się ruszac tylko działa wtedy membrana . a co do zatrzasków ,zdejmując tapicerę to  jest nie uniknione że cos ciężko będzie szło , a folię staraj się odklejać od dźwi a nierwać!!! później będzie ją można jeszcze przykleić .Gdybys miał chęć przyjechać na Mazury to w tej sprawie służę pomocą
				: pt mar 04, 2005 21:17
				autor: fragy
				Czy miomio1 widziałes jak jest klamka skonstruowana w mk3? Wkładka jest zakonczona pentelka a w nia włozona jest płetwa, ta płetwa czesto sie łamie i wtedy jest własnie taki efekt ze obracajac kluczem nic sie nie dzieje bo wkładka nie ma połaczenia z zamkiem. Wiec nie rozumiem ska dmiałby wziac sie zgrzyt? Nawet sam vw stwierdził ze zrobił kiszke z tym i zmienił wkładki na z wieksza pentelka i płetwy grubsze w tym miejscu.
				: sob mar 05, 2005 18:10
				autor: miomio1
				Zgrzyt stąd,że to jest element odlany (żeliwo ) i przy przekręcaniu zamka od strony tak jak pisze newswen słychać czy coś pękło .A co do płetwy to ona tak nie  pęka ,najczęściej pęka druga strona tzw. pazur który jest włożony w oczku wkładki .
Już to przerabiałem w swoim golfiku i wiem co słychać gdy coś pęknie . A co może jemu sprężynować?????------------pęknięta płetwa ??? tak jak piszesz  fragy  . Tylko może spręzynować powietrze które jest w membranie . Czyli zawiesił się mechanizm membrany . A co do skonstruawania klamki w MK3 to nie musisz mi tłumaczyć fragy zasadę jej działania.
				: sob mar 05, 2005 19:48
				autor: newswen
				ja jutro wam napisze kto mial racje
 ok??
 pozdro i dzieki za porady...
