mpiano pisze:Grzesiek jak sie jezdzic syncro ?
Zajefajnie
Kupilem przez przypadek i wiem jedno... Następne autko musi mieć napęd na 4 koła.
Pod względem zużycia paliwa byłem zaskoczony, atem z klimą obładowany przy bardzo ostrej jeździe w trasie spalił 5,3-5,4. Średnio 5,49 na kilku tys km sredniego.
Jak zadziala szukajka, dam Ci tu kilka linków o tym napędzie. Super wszystko opisane.
Sprzęgło viskotyczne dołącza napęd gdy masz poślizg przedniej osi. W normalnych warunkach przekazuje na tył jakąś śladową ilość. Dzięki czemu nie pali o 2 litry więcej jak Audi Quattro, mniej zużywająisę elementy przeniesienia napędu tylnego (a nietypowe). W wpiękrzości Syncro ejst zepsuty napęd tylnej osi na wstecznym (który jest zblokowany na stałe 50/50).
A w zimie cyrkowo, potrafi wyjechać w takie miejsca, że nikt tam nie da rady
Kiedyś sforsowałem taką uliczkę, że nawet latem ludzie nie jeżdżą- tak strasznie stroma wąska i z zakrętem 90 stopni, a ma tylko 20 metrów
Naprawdę polecam. Wszystko dzieje się samo.
Tylko nie da się zawijać na ręcznym, bo sprzęgiełko dostaje po .....
Jak masz jeszcze jakieś pytania to dawaj, a linki wkleję jak tylko się naprawi szukajka.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 19 Lut 2007 20:57 ]
mpiano pisze:sluchajcie ten Golf ma wyposazenie dobre , ma 4 poduchy
mogło się odpiąć przy suwaniu fofela
