Napisz tutaj co go boli
rycha
Post
autor: rycha » pt mar 04, 2005 00:19
mam problem tylko w pozycji pokrętła na nogi i na nogi kierowca nie idzie ogrzewanie reszta czyli szyba i na kierowce jest ok grzeje asz miło
POZDRAWIAM (Rycha)
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Post
autor: Gitner » pt mar 04, 2005 15:20
rycha pisze:mam problem tylko w pozycji pokrętła na nogi i na nogi kierowca nie idzie ogrzewanie reszta czyli szyba i na kierowce jest ok grzeje asz miło
POZDRAWIAM (Rycha)
Wiesz tu mozna strzelac.. Zdejmij pokretlo i zobacz czy nie ma jakis starc, przelacz sama dzwigenka, rozbierz dmuchawe na dole i sprawdz czy nie zapchana itp..
Pozdro
Gitner
tomileszek
- VW.tomi.pl
Post
autor: tomileszek » ndz mar 06, 2005 21:13
u mnie bylo to samo nie dzialalo mi ogrzewanie na nogi. Rozkrecilem oslonke z pokretlami i dostalem sie do linek. Okazalo sie ze plastik ktory powinien blokowac poncerz od linki byl ulamany i chodzil caly czas razem z linka. Dokleilem tasma izolacyjna pancerz do innego i juz dziala. Mysle ze jest to spowodowane tym ze jak przekrecasz pokretlo z pozycji "tylko na szybe" na pozycje "na nogi" to wtedy jest najwiekszy opor (najciezej sie przekreca)
Dude wher's your car?
alepka
Post
autor: alepka » pn mar 07, 2005 16:41
zgadzam sie z przedmówca na 99.999999999999% pękł uchwyt trzymający pancerz linki. mialem podobny problem ale poradzilem sobie mocując pancerz obejmą. da sie naprawic bez większego prolemu.
Corvax
Post
autor: Corvax » pn mar 07, 2005 17:07
A ja się zgodzę w 100%, ten plastikowy uchwyt to typowa usterka wszystkich MK3 - prędzej czy później w każdym pęknie.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
aw69
Post
autor: aw69 » sob mar 12, 2005 16:51
A co moze się dziać jak słabo powietrze dmucha przez nawiewy nawet na najszybszym tempie ?
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Corvax
Post
autor: Corvax » sob mar 12, 2005 19:10
Wypadało by się przyjrzeć filtrowi przeciwpyłkowemu - dawno był wymieniany?
Pozdor
michaltczew
Post
autor: michaltczew » sob mar 12, 2005 22:38
Do Corwax. Gdzie znajduje si eten filt przeciwpylkowy??? W podszybiu tak jak sie otworzy maske tam gdzie jest tabliczka znamionowa?? I czy drogi jest taki filtr??
Norbert
Post
autor: Norbert » sob mar 12, 2005 22:43
Mi z kolei w mk2 przestało dmuchać na szybę ... Trochę to przy takiej pogodzie jaka jest za oknem utrudnia jazdę...
co się mogło stać - na pozostałe pozycje przełacza.. Może coś się zahaczyło lub podgieło....
alepka
Post
autor: alepka » sob mar 12, 2005 23:07
...Gdzie znajduje si eten filt przeciwpylkowy??? ...
po stronie pasażera zaraz pod szybą a koszt w zależnośći od firmy oczywiscie polski chyba ok 30zł
alepka
Post
autor: alepka » sob mar 12, 2005 23:08
aw69
Post
autor: aw69 » pn mar 14, 2005 22:46
Filtr przeciwpyłkowy wyczyściłem ale dalej nie jest az tak dobrze, próbowałem i bez niego ale nie robi to żadnej róznicy
rycha
Post
autor: rycha » pt kwie 22, 2005 06:34
Dzięki wszystkim za podpowiedzi mieliście racje pękł uchwyt trzymający pancerz linki narazie linki spiąłem sciągaczami niewiecie czy wogule można kupić takie uchwyty??
aw69
Post
autor: aw69 » pt kwie 22, 2005 18:47
Juz doszedłem co było przyczyną słabego wiania powietrza w przez nawiewy....a mianowicie pod schowkiem ze strony pasażera zdjełem taką osłonę z gąbki czy z czego to jest i dobralem sie do dmuchawy a właściwie do tego kanału w którym leci powietrze i na dole jest taka dźwigienka do której podłączona jest linka i poprostu była w takiej pozycji ustawiona ze blokowało w środku przepływ powietrza przekręciłem ją i nagle z nawiewów poleciały fałdy brudu liści i innych syfów
nie wiem do czego to powinno być podłączone - sprawdzałem ale nie wiem, a jak kręce pokrętłem od ustawiania pozycje nawiewu to wszystko dziala ok...W kazdym bądź razie problem mam rozwiązany i wieje z nawiewów jak trzeba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
