Za duze spalanie
j_anek
Za duze spalanie
Post autor: j_anek » ndz lut 25, 2007 16:22
Witam!
Mam golfa MK4 z silnikiem 1,6 (74Kw). Zauważyłem że spalanie jest jakieś dziwne- wysokie!
Mianowice pali mi ponad 10 litrów benzyny na 100Km !
W czym może być problem??
Słyszałem że możliwe jest że trzeba wyczyścić przepustnice czy jakoś tak, czy to pomoże, proszępomocy!
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 12:37 przez j_anek, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » ndz lut 25, 2007 16:29
Jeśli jeździsz dużo po mieście i robisz krótkie odcinki to spalanie jest jak najbardziej normalne szczególnie tera zimą
j_anek
Post autor: j_anek » ndz lut 25, 2007 16:31
właśnie chodzi o to że przedtem w takiej samej sytuacji robiłem 180 km za 50 zł a teraz robię 130 km za tyle samo kasy! jeżdzę maksymalnie 120 km/h a biegi zmieniam przy 3 tysiacach obrotów!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 25, 2007 16:35
napisz jakie trasy pokonujesz...
ja dojeżdżam do szkoły 1.5km, po drodze dwa ronda i dwie krzyżówki ze światłami...spalanie na tej trasie wychodzi pomiędzy 13l a 15l/100km w zależności od butowania...masakra
latem na tej samej trasie 8.5l/100km przy spokojnej jeździe a ok 10l/100km jak się spieszę
silnik 1.4
j_anek
Post autor: j_anek » ndz lut 25, 2007 16:45
do szkoły mam 35 km! cały czas Jedynką (DK1)
piopio81
Post autor: piopio81 » ndz lut 25, 2007 18:50
Witam.
jeśli jeździsz po mieście na bardzo krótkich odcinkach to spalanie na poziomie 10 litrów wydaje się prawdopodobne.W przeciwnym razie radził bym sprawdzic sondę lambda.
j_anek
Post autor: j_anek » pn lut 26, 2007 01:13
No ok, jutro pojade na komputer i zobaczymy... A gdyby ta sonda padła to jaki jest koszt naprawy?? :blush:
MK4 by j_anek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86232
kiss
Post autor: kiss » pn lut 26, 2007 02:07
j_anek pisze:A gdyby ta sonda padła to jaki jest koszt naprawy??
Z reguły pada najpierw ta przed katalizatorem. Cena nowej to ok. 650zł plus wymiana. Szukać trzeba zamienników bo są przynajmniej 3 razy tańsze.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn lut 26, 2007 10:39
jak nie sonda to sprawdz nagrzewanie sie samochodu (termostat, czy sie nagrzewa szybko i sprawnie - po 10 minutach powinien byc juz cieply na full, i czy trzyma to cieplo niezaleznie od predkosci jazdy), pozatym mozesz tez sprawdzic czujnik temperatury czy jest OK. Zimne auto jedzie na ssaniu - czyli pali sporo. Kolejna sprawa to przełącznik chwytu ciepłego powietrza znad kolektora.
TDPower
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » pn lut 26, 2007 10:47
ppoll27 pisze:jak nie sonda to sprawdz nagrzewanie sie samochodu (termostat, czy sie nagrzewa szybko i sprawnie - po 10 minutach powinien byc juz cieply na full, i czy trzyma to cieplo niezaleznie od predkosci jazdy), pozatym mozesz tez sprawdzic czujnik temperatury czy jest OK. Zimne auto jedzie na ssaniu - czyli pali sporo. Kolejna sprawa to przełącznik chwytu ciepłego powietrza znad kolektora.
po 10 minutach powinnien mieć 90 stopni ?? jestem ciekaw bo u siebie jeszcze tyle nie widziałem tej zimy, a nagrzewa sie bardzo wolno
j_anek
Post autor: j_anek » pn lut 26, 2007 14:01
podczas jazdy temperatura silnika "skacze" delikatnie ale jednak! A nagrzewa się powoli... i jak się juz nagrzeje to nie jest bardzo gorąco w srodku! Aha, zauwazylem tez ze jak samochod sie juz nagrzeje to podczas postoju obroty silnika bardzo skaczą... od 900 obrotów do 1200 i tak cały czas, na zimnym silniku tego nie ma!
kiss
Post autor: kiss » pn lut 26, 2007 14:20
j_anek pisze:podczas postoju obroty silnika bardzo skaczą... od 900 obrotów do 1200 i tak cały czas
nierównomierna praca silnika na biegu jałowym i zużywanie dużych ilości paliwa to właśnie główna przyczyna uszkodzenia sondy lambda. To ją w pierwszej kolejności powinieneś sprawdzic. Diagnostyka powinna to wykazać.
rakczek
Post autor: rakczek » pn lut 26, 2007 14:32
Czy po przeskanowaniu auta VAGIEM pokaze ze ew sonda jest padnieta??
Czy tez trzeba jakies dodatkowe zabiegi dokonac??
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
