Strona 1 z 1
				[mk3] Jakie świece???
				: ndz mar 06, 2005 20:41
				autor: Mateusz_vw
				Musze teraz wymienic świece i potrzebuje uzyskac porady jakie założyć do gazu?Czy maja to byc trójelektrodowe czy lepiej jednoelektrodowe no i jakiej firmy polecacie?
				: ndz mar 06, 2005 21:34
				autor: ku_bi
				firma NGK
				: ndz mar 06, 2005 21:49
				autor: DJ Tomekk
				Popieram poprzednika, ja mialem mk2 1,3 na gazie i problemy bo przerywal silnik. Wymienilem filtr powietrza,przewody, swiece zalozylem Boscha, potem Iskre i nic. Potem gosc w sklepie polecil mi NGK i bylo jak w niebie!!A do gazu jednoelktrodowe najlepiej.Aha, przerwe ustaw sobie na 0,4mm. ja probowalem i taka szczelina jest najlepsza do gazu
				: ndz mar 06, 2005 22:04
				autor: Mateusz_vw
				tomuniu pisze:Popieram poprzednika, ja mialem mk2 1,3 na gazie i problemy bo przerywal silnik. Wymienilem filtr powietrza,przewody, swiece zalozylem Boscha, potem Iskre i nic. Potem gosc w sklepie polecil mi NGK i bylo jak w niebie!!A do gazu jednoelktrodowe najlepiej.Aha, przerwe ustaw sobie na 0,4mm. ja probowalem i taka szczelina jest najlepsza do gazu
Dzieki za wyczerpująca odpowiedz
				: wt mar 08, 2005 05:10
				autor: Forester
				aa ile takie swiece NGK do gazu moga kosztowac??
bo widze ze ceny sa rozne i numery przy siwecach takze....
				: wt mar 08, 2005 08:43
				autor: rakmk3
				ja sie nie zgadzam z kolegą z rzeszowa, do gazu najlepsze świece są trójelektrodowe, ala tak jak kolega uważam że NGK są najlepsze. Wejdz sobie na polską stronę tej firmy i podaj rocznik auta, model, pojemnośći i chyba jeszcze kod silnika (nie pamiętam już) i tam ci sie wszystko ukarze jaki świece są zalecane do twojego autka. Ja do 1,8ABS tej firmy dałem 72 zł
