Wymiana płynu hamulcowego
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pn mar 12, 2007 21:39
Czy łatwo jest samemu wymienić płyn hamulcowy. Jak się za to zabrać. Proszę o porady. Jaki płyn polecacie?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn mar 12, 2007 21:43
sylwekzyla pisze:Czy łatwo jest samemu wymienić płyn hamulcowy. Jak się za to zabrać. Proszę o porady. Jaki płyn polecacie
Jedna osoba może mieć problem z odpowietrzeniem hamulców, a jest to zazwyczaj konieczne przy wymianie płynu. Płyn DOT-4.
Wyssać stary ze zbiorniczka, odkręcić odpowietrzniki, wypompować.Zalać nowy, odp[owietrzyć.Pilnuj aby w zbiorniczku nie brakło płynu.Potrzeba ok 0.7l, kup 2x 0.5-powinno wystarczyć.
Kolejność odpowietrzania-PT,LT.PP.LP
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn mar 12, 2007 22:38
sylwekzyla pisze:Jak się za to zabrać.
masz ABS???
[ Dodano: Pon Mar 12, 2007 21:41 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#981126
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 12, 2007 22:58
bodzio_j pisze:
Dobrze mieć pomoc do deptania pedału:)
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt mar 13, 2007 09:26
dziejo pisze:
masz ABS???
Nie mam abs-u
Oczywiście koła trzeba wszystkie pościągać ?
Bąku
Post autor: Bąku » wt mar 13, 2007 09:42
no to koło które odpowietrzas to sciągaj inaczej się nieda tylko zwróć uwage na odpowietrzniki w jakim są stanie bo jak są bardzo skorodowane to mogę się ukręcić jak bedziesz odkręcał spryskaj je jakimś wd40 zanim zaczniesz robić
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 13, 2007 10:08
najwygodniej ale pamiętaj aby rozruszac korektor hamowania
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » śr kwie 11, 2007 11:59
A ma ktoś może jakiś szybszy sposób sprawdzony ?? Może jakieś odessanie jakim prostym narzędziem typu strzykawka lub coś takiego ??
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 11, 2007 12:09
płyn musisz wypchnąc (pompka )
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr kwie 11, 2007 12:58
sylwekzyla, Można też wymienić prościej. Najlepiej robic to na kanale. Ja pompowałem do momentu kiedy nowy płyn zaczął lecieć. Poprostu dolewa się płyn i przegania z układu stary.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » śr kwie 11, 2007 12:59
No dobra a pociągnąć się nie da ??
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr kwie 11, 2007 13:00
sylwekzyla pisze:Oczywiście koła trzeba wszystkie pościągać ?
Jak masz kanał to z tyłu nie trzeba. A z przodu zdejmowałem...
broda1920
Post autor: broda1920 » pt lut 29, 2008 20:53
a odpowietrza sie na zapalonym silniku czy wyłączonym?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt lut 29, 2008 21:01
broda1920 pisze:a odpowietrza sie na zapalonym silniku czy wyłączonym?
Raczej bez znaczenia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
