Strona 1 z 2
				dziwnie spadające obroty
				: sob mar 12, 2005 12:15
				autor: Robert Raburski
				Pomocy!!!Dziś zauważyłem że gdy włączam światła spadają mi obroty.Bez świateł jes ok.Co może być przyczyną?
				: sob mar 12, 2005 12:54
				autor: majkel
				regulator napięcia. sprawdź jakie napięcie daje alternator
				: sob mar 12, 2005 13:28
				ok sprawdzę dzieki z apodpowiedż
				: sob mar 12, 2005 13:33
				autor: adamo122
				u mnie tez sie dzieje coś podobnego, tzn jak włanczam odrazu na maxa nawiew to przez moment dziwnie zachwiania pracy silnika, myśle , ze to tez moze byc ten regulator , a ile on kosztuje ? i jak jest z wymianą , da sie to zrobić samemu?
				: sob mar 12, 2005 13:38
				Około 200 pln ale myślę że bez elektryka się nie obędzie i znowu kasa
				: sob mar 12, 2005 22:45
				autor: Michael G60
				Do Mk II 50 PLN !!!! Wymiana 5 PLN !!!!!
200 to chyba oryginał w ASO!
				: sob mar 12, 2005 23:52
				autor: Kaktus
				Sprawdz najpierw czy przewód masy który dochodzi do skrzyni biegów nie jest zaśniedziały( odkręć i przeczyść). Gdyby to był regulator nap. to byłyby też inne objawy tzn. nie byłoby ładowania lub wygotowałby elektrolit w akumulatorze.
				: ndz mar 13, 2005 09:35
				ok napewno saprawdzę.dzięki
				: ndz mar 13, 2005 11:40
				autor: Michael G60
				A czy jak włączysz światłą na wolnych obrotach to czy pulsują????
				: ndz mar 13, 2005 14:21
				Jak spadają obroty to lampy delikatnie przygasają jak dodam lekko gazu jest ok
				: ndz mar 13, 2005 14:39
				autor: Michael G60
				Ale czy pulsują??????? Na wolnych obrotach czy pulsują????
				: ndz mar 13, 2005 15:03
				autor: igor002
				jak pulsują o co kolega pyta to ten egulator napiecia albo szczotko trzymacze i szczotki w alternatorze, mały wydatek.
ale jezeli nie ma różnicy w świeceniu to tak mam byc, bo zawsze spadają lekko, powtażam lekko i delikatnie,  obroty bo silnik ma wieksze obciązenie.
				: ndz mar 13, 2005 17:15
				nie pulsują
				: pn mar 14, 2005 00:46
				autor: nowy13
				a to i ja się zapytam.
U mnie jak odpale świci się kntrolka akumulatora( czasami) jak dodam gazu to gaśnie i lampy świecą jaśniej i licznik też.
Śilnik pracuje nierówno dopiero jak złapie 80stopni to wskakuje na dobre obroty. Czy to może być wina alternatora ??
