Strona 1 z 1
Gdzie jest lambda w 1.4 ABD ??
: sob mar 24, 2007 12:13
autor: Bartosz_J
Chce wywalić katalizator, bo najprawdopodobniej jest zapchany chociaż 100% pewności nie mam :/ I zastanawiam sie gdzie jest sonda lambda przez katalizatorem czy za ??
CZy jak wywale katalizator to bede mieć zwięszkone czy zmiejszone spalanie ?? mam LPG
: sob mar 24, 2007 12:59
autor: SToRM
przed w kolektorze
: sob mar 24, 2007 14:00
autor: Bartosz_J
Czyli można bez obaw wycinać katalizator ?
: sob mar 24, 2007 18:59
autor: jeanks5t
Moim zdaniem nigdy nie ma na 100% pewności że będzie dobrze, ale jeżeli sonda jest w kolektorze wydechowym to nie powinno się nic stać.
: sob mar 24, 2007 19:22
autor: masa57
Sonda jest oczywiście przed katalizatorem co do zyżycia paliwa to raczej się zmniejszy nieznacznie ale dobrze się zastanów bo możesz mieć problemy z przeglądem technicznym
: sob mar 24, 2007 20:59
autor: prezesik25
U mnie nie ma kata, a na przeglądzie na toksyczność spalin, to lepiej wyszedł na LPG niż na PB.
: sob mar 24, 2007 21:13
autor: Bartosz_J
masa57 pisze:Sonda jest oczywiście przed katalizatorem co do zyżycia paliwa to raczej się zmniejszy nieznacznie ale dobrze się zastanów bo możesz mieć problemy z przeglądem technicznym
Mam zamiar zostawić obudowe katalizatora a wywalić tylko środek. Powód tego jest taki ze troche słabo sie rozpędza i ma małą prędkość max ok 120 km/h
: sob mar 24, 2007 21:19
autor: prezesik25
jak zostawisz obudowę, to będziesz w czasie dodawania gazu słyszał taki metaliczny dźwięk, jak wywalić, to cały i wstawić rurę lub strumienicę
: ndz mar 25, 2007 11:40
autor: Bartosz_J
prezesso25 pisze:jak zostawisz obudowę, to będziesz w czasie dodawania gazu słyszał taki metaliczny dźwięk, jak wywalić, to cały i wstawić rurę lub strumienicę
Tylko że wtedy moge mieć problemy na przeglądzie :/
: ndz mar 25, 2007 13:43
autor: jaszczur
Bartosz_J, już ci mówiłem zostaw puchę i tyle
: ndz mar 25, 2007 13:56
autor: Bartosz_J
jaszczur pisze:Bartosz_J, już ci mówiłem zostaw puchę i tyle
Wiem ze mi mówiłes ale czytałem troche i doczytałem ze jak lambda jest za katalizatorem to mogą być problemy i chciałem sie upewnić
