Strona 1 z 1
				Problem z hamulcami
				: ndz mar 13, 2005 22:24
				autor: Groszek
				Mam duży problem mianowicie 2 tygodnie temu po odpaleniu silnika i pierwszym naciśnięciu na pedał było zaro reakcji hamulca dopiero po 3 razie poczułem że zaczoł delikatnie hamować, po przejechaniu 5km delikatnego hamowania przyczajiłem że hamulec hamuje ale kół przednich nie zablokuje powyżej 70km/h. Pojechałem do mechanika próba rolek okazoło się że 1 cylinderek ma wyciek i należało go wymienić. Po wymianie 2 cylinderków z tyłu mój problem ustał tak mi się wydawało wczoraj zrobiło się to samo zero hamulca po 3 razie delikatny a póżniej zero blokady przy 70km/h po przejechaniu przez miasto hamulec wraca do siebie i jest ok. Co to może być pompa hamulcowa czy też serwo a może jeszcze co innego.
				: pn mar 14, 2005 10:31
				autor: Lisu
				WITAM!MAM PODOBNY PROBLEM!PRZEDWCZORAJ ODPALILEM SAMOCHÓD PO NOCY,RUSZYLEM I PRZY PIERWSZYM HAMOWANIU NIE BYLO ZADNEGO EFEKTU (MYSLALEM, ZE POSLIZGNALEM SIE NA LODZIE,ALE NA ASFALCIE BYLO TO SAMO)ZACZALEM POMPOWAC I W KONCU PO PRZEJECHANIU JAKIEGOS KILOMETRA WSZYSTKO WRÓCILO DO NORMY,NASTEPNYM RAZEM TO SAMO I POWTARZA MI SIE TO CO JAKIS CZAS!
JA STAWIAM NA SERWO, ALE SLYSZALEM ZE TRZEBA ZAJRZEC NA PRZEWÓD KOLEKTOR - SERWO NA KYÓRYM ZAMOCOWANE JEST MALE URZADZONKO PODOBNE DO FILTRU MIANOWICIE TRZEBA JE ZDJAC I DMUCHAJAC SPRAWDZIC CZY DZIALA TYLKO W JEDNA STRONE!JESLI PRZEPUSZCZA POWIETRZE W OBIE STRONY OZNACZ ZE JEST USZKODZONE!
				: pn mar 14, 2005 13:28
				autor: rakmk3
				masz rację, nie wiem jak to się fachowo nazywa ale ja miałem taki sam objaw i okazało się że po wymianie tego (chyba rodzaj jakiego ś przepływomierza czy zaworu zwrotnego) hamulec wrócił.
