Strona 1 z 1
				[mk2] problem z gazem
				: wt mar 15, 2005 10:29
				autor: geno
				mam straszny problem z gazem...zalozylem nie dawno gaz do mojego MK2 1,6 PN ale nie zdarzylem go dobrze sprawdzic bo w tym samym dniu mialem stluczke....no a teraz po kilku dniach uzytkowania go mam juz dosc!!!!!
 mam gaz a rano jezdze na benzynie i to nie bez klopotu...jak sciagan noge z gazu to auto mi gasnie(caly czas mowa o benzynie) temp jest juz przy polowie i chce go przelaczyc na gaz udaje sie ale tylko na wolnych obrotach jak chce ruszyc to gasnie.....co to moze byc ???? gaz jest jeszcze na gwarancji i dzisiaj jade do goscia zeby cos pokrecil ale chcialbym wiedziec co sie dzieje!!!!!??????
				: wt mar 15, 2005 11:57
				autor: Agamek12
				Ja miałem po założeniu podobną sytuację. Okazało się, że gazownik zrobił mi dziurę w podstawce gaźnika (za głęboko wkręcił śrubę mocującą obudowę filtra powietrza), przez co dostawało się lewe powietrze i auto nie działało jak trzeba ani na gazie ani na benzynie. Po zmianie tej podstawy wszystko wróciło do normy. Być może masz to samo.
				: wt mar 15, 2005 12:59
				autor: geno
				ale przeciez tej obudowy filtra powietrza nie przykreca sie tylko naklada i zapona takim drutem sprezynujacym....ale wydaje mi sie ze cos sam poprzestawialem bo w niedziele nie moglem sie nim rozpedzic (nie mial mocy) no i pokrecilem cos z nerwow na tym trojniku, nie pomoglo wiec pokrecilem srubka w parowniku no i ustawilem obroty na torszke wysze no auto zaczelo chodzic jak trzeba....do czasu kiedy w poniedzialek trzeba bylo jechac rano do pracy.!!!!!
				: wt mar 15, 2005 13:26
				autor: Agamek12
				Drutem miałem zamocowaną obudowę, kiedy nie było gazu. Po zamontowaniu miksera (chyba tak się to nazywa) obudowa się podniosła i drut był zbyt "niski", więc gazownik wykręcił jedną srubę mocującą gaźnik do podstawy i w jej miejsce wkręcił długi pręt. Kręcił do "oporu", aż przedziurawił podstawkę.
				: śr mar 16, 2005 09:48
				autor: geno
				juz wszystko w porzadku !!!! okazalo sie ze byl peknety wezyk.. taki z tylu gaznika i bral lewe powietrze...koles mi to zrobil i jest wszystko ok....dzisiaj rano zapalilem na gazie bez problemowo....pozdr
