Komputer w Golfie III 1.9 TD
fryta79
Post autor: fryta79 » śr mar 16, 2005 10:12
Czy moze ktos sie orientuje czy mozna zmieniac ustawienia w komputerze 1.9 Td aby zwiekszyc moc silnika w 1.9 TDi mozna ale czy w TD takze
Corvax
Post autor: Corvax » śr mar 16, 2005 10:24
Nie bardzo - pozostaje grzebanie w pompie.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
wujko
Post autor: wujko » śr mar 16, 2005 22:43
TD nie ma żadnego komputera do sterowania pracą silnika, pompa sterowana jest mechanicznie
marcinvw
Post autor: marcinvw » czw mar 17, 2005 01:06
nom dokladnie,jedyne kable jakie masz w TD to prod do zaworu w pompie,ale jak masz 1,9 TD to mozna z tego tez duzo wyciagnac malym kosztem,wystarczy ze podkrecisz dawke paliwa na pompie ,tylko w granicach rozsadku zeby nie kopcil jak parowoz, no i dobrze bylo by tez interca wzucic...powiodzonka...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
fryta79
Post autor: fryta79 » czw mar 17, 2005 10:18
U mnie do pompy sa podlaczone cztery kable jeden do rozruchu zimnego silnika drugi do gaszenia silnika trzeci i czwarty ma wplyw na wyprzedzenie zaplonu.
Mam tez turbine z jakims zaworem upustowym czy cos takiego czego niema w golfie mojego kolegi tez 1.9 td tyle ze z 93roku mój jest z 96r
marcinvw
Post autor: marcinvw » czw mar 17, 2005 15:56
eee 4 kable??to mzoe ty masz TDI?? ja nigdy nie widzialem 4 kabli przy pompie od TD tylko ten jeden do gaszenia...a masz wogule pompe na linke??bo cos mi tu niepasuje...powiedz cos wiecej bo cos mi tu niepasuje...
marcinvw
pozaty nie wiem czy w 96r pakowali jeszcze TD do golfow ale chyba jeszcze tak...cos mi swita.ja mam z 96 ale TDI...
dziomal
Post autor: dziomal » czw mar 17, 2005 23:04
U mnie z pompy też wychodzi troche więcej kabelków(jeden do odcięccia paliwa + dwa nie wiem do czego). Silnik aaz, tylko że nie mam rurki od turba do pompy do sterowania dawki paliwa w zależności od ciśnienia doładowania. Może te dodatkowe kable są związane z regulacją dawki paliwa.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw mar 17, 2005 23:59
w niektórych TD był immo dlatego jest troche wiecej kabli
są też czujniki wdepnięcia gazu
ale żeby nie wiedziec co sie ma to troche kicha
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
marcinvw
Post autor: marcinvw » pt mar 18, 2005 00:56
kolego opisz dokladnie co masz za silnik a najprosciej bedzie jak nam napiszesz jaki ma oznaczenia AAZ czy 1Z czy AHU czy inny...jak nie masz gruszki przy pompie to słabo,bez tego fura jest troche dretwa...a te kable jak juz sa to raczej nie do tego...
fryta79
Post autor: fryta79 » pn mar 21, 2005 14:01
do Marek 74 wiem co mam tylko jakbzs czytal dokladnie to bys wiedzial o co mi chodzi.
Immobilajzer jaest zamocowanz na odcieciu paliwa i tery wzchodzi jeden kabel tyle ze z komputera.
te dodatkowe kable to od katu wyprzedzenia zaplonu.
Ja tylko pztam czy mozna zwiekszyc moc tego typu silnika typ AAZ
marcinvw
Post autor: marcinvw » pn mar 21, 2005 21:35
mozna zwiekszyc i to całkiem niedrogo,i skutecznie,pierwsze co to zwiekszyc dawke na pompie,a drugie to intercooler,to takie bardzo proste i skuteczne sposoby,tylko nie przesadz z dawka bo bedzie zamocno kopcił,mozesz jeszcze przebic katalizator tez bedzie zmiana na + :D:D:D:D
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » pn mar 21, 2005 21:39
No chyba się ośmieszę ale czy w td jest katalizator?? a jka to to gdzie??
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
dziomal
Post autor: dziomal » pn mar 21, 2005 22:25
Katalizator jest mniej więcej pod siedzeniami kierowcy, pasażetra. Taka puszka jakby mały tłumik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
