Touran 1.6 Bi-Fuel problem z benzyna
Babkarinio
Post autor: Babkarinio » pn wrz 06, 2010 17:07
Witam, jak w temacie mam problem z Touranem. Auto jest z 2004r. i ma orginalnie montowany gaz i problem polega na tym ze na benzynie spada z obrotow nawet jak jest cieply. Czy moze to zalerzec od regulacji obrotow? Jesli tak to gdzie znajde taka wlasnie regulacje? Auto jest uzytkowane w niemczech i zaden okoliczny mechanik nie jest w stanie mi pomoc a w serwisie to zabule jak za zborze :/ z gory dziekuje za pomoc :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 06, 2010 19:42
W żądnym nowoczesnym aucie niema czegoś takiego jak regulacja obrotów jakąś śrubką czy coś. Odpowiada za to ogólnie pisząc elektronika. I należy podejrzewać że winna jest instalacja, która spowodowała wystąpienie błędów w sterowniku silnika. Potrzebna jest diagnoza komputerowa. Na razie ciężko coś więcej napisać, nie podałeś ani typu silnika, ani marki instalacji gazowej. Widzę w E-echu tylko jeden silnik nie FSI o oznaczeniu BGU - taki masz?
Babkarinio
Post autor: Babkarinio » wt wrz 07, 2010 08:37
z checia podam numery silnika i typ gazu tylko gdzie ich szukac ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 07, 2010 11:10
Oznaczenie literowe silnika jest albo na początku jego numeru nabitego na bloku, albo na naklejce w bagażniku i jej kopii w książce serwisowej. Tak jest w Golfach, a konkretnie w Touranie - nie wiem.
Babkarinio
Re: Touran 1.6 Bi-Fuel problem z benzyna
Post autor: Babkarinio » wt wrz 07, 2010 17:29
Naklejka jest najwidoczniej jak w golfie :D a oznaczenie jest takie BGU FVF a numer instalacji to nie wiem, jest cos na butli ale to dosc dlugi numer
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 07, 2010 21:03
Czyli BGU. Ale na razie wydaje mi się że bez diagnozy komputerowej nic nie wymyślisz. To tylko gdybanie. Jeśli coś wyjdzie to dobrze, będzie się za co "chwycić". Oby wyszło. Jeśli wyjdzie przyczyna związana z LPG pozostaje znaleźć serwis który da rade regulacji LPG. Można by jeszcze dłuższy czas pojeździć na samej benzynie, jestszansa że sterownik złapie właściwe nastawy sam, o ile niema oczywiscie jakiegoś problemu z usterką TPS czy nastawnika wolnych obrotów.
Babkarinio
Post autor: Babkarinio » śr wrz 08, 2010 08:21
Powiem szczerze ze w niemczech podlaczenie do komputera dosc sporo kosztuje a do polski sie naraznie nie wybieram, zastanawiam sie ze chyba kupie kabeli sciagne program to sam bede kombinowal z podlaczeniem, na forum napewno jest opisane jak korzystac z programu i usuwac bledy :D ale dziekuje za informacje
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
