Demontaż paska pompy wspomagania
Witam mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak ściągnąć owy pasek, samochód to Ibiza silnik 1F.
- LoLs
- Auto: bmw
po między alternatorem a kołem pasowym na wale masz napinacz pociągnij za pasek i zobaczysz w która stronę się napina i wszystko będzie jasne ... powinie do góry chyba iść
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- Paweł Marek
tomss20, zdaje się tak samo jak w każdym golfie III. Pasek jest naciągany pompą wspomagania. U dołu jest ona mocowana dwoma śróbami w podłużnych otworach, musisz je obie popuścić jedna od strony lewej druga prawej patrząc z przodu auta. Na koniec trzeba popuścić śrubę stanowiącą oś na której przekręca się pompę, czyli nad pompą jest i biegnie w poprzek auta, klucz 16 zdaje się. Po popuszczeniu tych trzech śrub popychasz pompę w tył i pasek dostaje luzu można zdjąć. Potem przy zakładaniu pasek napina się dużą nakrętką z ząbkami, jest pod śrubą którą na początku u dołu pompy popuściłeś
Dzięki koledzy za pomoc, jutro sie za to wezme bo mam wstrzymaną robote przy aucie przez ten pasek.
to ci może pomoże kolego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=49969" onclick="window.open(this.href);return false;
