Vento 2.0 2E cieply gasnie pomocy
- mazio_leczna
Witam chlopaki potrzebuje pomocy od jakichs paru dni mam problem poniewaz moje vento jak sie nagrzeje to szarpie na wolnych obrotach gasnie nie ma sily musze go zredukowac na luz i dac troche gazu czasami zalapie i jest ok wrzucam bieg i jade dalej ale czasami to jest tragedia chodzi pyrka sobie az strach tak nie rowno chodzi jak jest nagrzany ze szok, a na zimnym silniku jak go odpalam to trzyma obroty 1.8tys do 2tys obrotow niewiem chlopaki pomozcie moze jakis czujnik czy cos w tym stylu a i jeszcze mialem troche palec i kopulke dojechana to kopulke zalozylem troche lepsza a palec przeczyscilem dopoki samochod sie nie nagerzeje dobrze to jedzie ma moc i wszystko jest ok tylko gumy sie pala a jak sie nagrzeje to gasnie i w ogole prosze o pomoc bo strach gdzies wyjechac dalej a i czy to ma zwiazek tez z termostatem bo sie nie dogrzewa a zimno w rece nie mam jak go wymienic prosze o jakies sugestie bede sprawdzal wszystko co mi podpowiecie z gory dzieki za odpowiedz.Jest to taki efekt jak by benzyny braklo moze ktos sie orientuje jak komus zabraklo ty mu gaz a on zgasl na takiej zasadzie.
vw VENTO 2E-130PS
Perełka w modyfikacji :)
zacznij moze od wymiany kopulki, palca, kabli i swiec potem powinno byc ok
- Paweł Marek
przyczyn może być cała masa, jeśli nie układ zapłonowy to nieszczelność w dolocie, przepływomierz - opisy sprawdzania na forum.
- mazio_leczna
dzieki chlopaki jakos w tyn tygodniu wymienie kopulke palec i swiece i kable a co moze byc z tymi obrotami ze on ma takie duze? jakis czujnik moze co wy o tym myslicie jakis czujnik musi odpowiadac za obroty na zimnym i na cieplym silniku chociaz tak bylo w golfie bo pamietam chodzi mi o golf 2 w silniku 1.8 byly w kruccu dwa czujniki
vw VENTO 2E-130PS
- Paweł Marek
weź użyj wyszukiwarki to było sto razy, czteropinowy czujnik temperatury steruje tzw ssaniem, ale tu on nie jest winien. Napisałem ci co sprawdzić masz zajęcie: za 15 min znajdziesz ino jak sprawdzać w/wym elementy drugą godzinę z miernikiem w ręce to sprawdzisz więc nie marudź
