Passat B5 - czasami pali na 3 cylindry
level89
Post autor: level89 » ndz lip 22, 2012 15:22
Witam.
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Passata B5 1.8T aeb. Szukałem informacji o moim problemie ale nigdzie nie znalazlem podobnego problemu, mianowicie: Od jakiegoś czasu silnik czasami pracuje na 3 cylindry a czasami normalnie. Zauważyłem że przy większych prędkościach (np. w trasie) nie zdarza mu się jechać na 3 garach, natomiast w mieście bardzo często.
Świece wymieniłem na NGK. Uszkodzenie cewki także wykluczam (podmieniałem je i cały czas nie pracował na 1 cylindrze)
Komputer pokazywał błąd 00561, który skasowałem i już się nie pojawia, a problem jest nadal.
Dodam że podczas "telepania" na postoju zmieniają się w vagu wskaźniki T.B. Angle oraz Mass Flow. NIe wiem czy to coś zmienia.
Zauważyłem że jak poruszam kablami idącymi do przepływomierza to silnik jakby zaskakuje na chwile i pracuje normalnie...
Czy ktoś z kolegów ma jakieś sugestie?? Będę wdzięczny.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 22, 2012 20:13
Sprawdź kable idące do modułu zapłonu który własnie znajduje się na filtrze powietrza ewentualnie zmień moduł bo pewnie w nim tkwi usterka
level89
Re: Passat B5 - czasami pali na 3 cylindry
Post autor: level89 » ndz lip 22, 2012 21:56
jeryk10 pisze:Sprawdź kable idące do modułu zapłonu który własnie znajduje się na filtrze powietrza ewentualnie zmień moduł bo pewnie w nim tkwi usterka
Właśnie się dowiedziałem że przy ruszaniu kabelkami właśnie od modułu zapłonu następowała poprawa. Ale to możliwe że przy usterce modułu raz pali normalnie a raz na 3 cylindry? Skoro vag żadnych błędów nie wywala?
Pozwól jeryk10 że jeszcze Cię zapytam jak sprawdzić te kable idące do modułu? Słyszałem że miernikiem nie da rady...
Dzięki za pomoc i czekam na dalsze wskazówki ;)
Pozdrawiam.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz lip 22, 2012 22:30
Ale po części sam sobie odpowiedziałeś.
Piszesz, że jak ruszasz wiązką przepływomierza to silnik reaguje zmianami i że jak faluje to zmienia się odczyt Mass Flow.
Sprawdź więc wiązkę przepływomierza ;-)
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
level89
Post autor: level89 » ndz lip 22, 2012 22:40
Pablo Corrado pisze:Ale po części sam sobie odpowiedziałeś.
No właśnie mój błąd ;) Nie ruszałem wiązką przepływomierza (a tak mi się wydawało) a tymi dwiema wtyczkami od modułu zapłonu ;)
Czyli chyba wszystko wskazuje na moduł. Tylko teraz nie wiem jak go sprawdzić, bo podobno miernikiem nie da rady.
level89
Post autor: level89 » czw lip 26, 2012 09:44
Witam ponownie.
Mam kolejne pytanko. Czy mozliwe ze silnik zaczął lepiej pracowac po wyczyszczeniu tych stykających się płytek w module zapłonowym? Ponieważ były troche zabrudzone, a po ich wysczyszczenie problem z paleniem na 3 cylindry powraca tylko np. wtedy gdy klimatyzacja pochodzi dłużej na większych obrotach... Nie wiem czy ma to jakiś związek...
Będe wdzięczny za jakiegolwiek rady i sugestie.
Pozdrawiam.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lip 26, 2012 10:22
Sprawdź VAG COMem czy nie wypadają zapłony na poszczególnych cylindrach (missfire).
Sprzedam:
level89
Post autor: level89 » czw lip 26, 2012 10:29
Pablo Corrado wlasnie VAG nie sypie zadnymi bledami, tylko te ktore skasowalem i juz sie nie pojawiaja...
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lip 26, 2012 14:16
Nie patrz na błedy, tylko sprawdź w grupach pomiarowych podczas pracy silnika.
Sprzedam:
level89
Post autor: level89 » czw lip 26, 2012 14:43
Po pierwsze dziękuję Ci Pablo Corrado za zainteresowanie i rady ;)
Które konkretnie grupy w VAGu sprawdzić? Rozumie że sprawdzić parametry wtedy kiedy silnik będzie palił na 3 gary?
Pozdrawiam.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lip 26, 2012 21:39
W [01] ENGINE znajdź MEASURING BLOCKS i poszukaj tam po kolei w grupach "missfire 1 cyl" i analogicznie 2, 3 i 4.
Jak na odpalonym silniku w którejś z tych grup zacznie rosnąc wartość, to w tym cylindrze jest problem (świeca, cewka, okablowanie).
Sprzedam:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn lip 30, 2012 08:27
masz stary model zapłonu i nie wyrzuci ci błędu na vag ktora cewka ma wypadanie ewentualnie sprawdzic idzie w blokach jak Pablo Corrado, ci podpowiedział
level89
Post autor: level89 » pn lip 30, 2012 12:13
Dziękuję Wam za wszelkie rady ;-)
Postanowiłem że na początku wymienię moduł, a potem zobaczymy.
Ponawiam prośbę do Ciebie jeryk10 ;-)
Czym mogę sprawdzić ten nieszczęsny moduł? I jak? Wystarczy miernik diodowy? Gdzieś taki na Allegro widziałem.
Pozdrawiam ;-)
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
