Passat B5 1.8 20V Problem z odpalaniem
mati1994231
Witam wszystkich użytkowników.Mam nadzieję że piszę w dobrym miejscu.Mój problem z Passatem polega na tym że samochód nie odpala bez gazu.Wielokrotne próby odpalenia auta bez gazu były na marne.Samochód po odpaleniu z wciśniętym pedałem gazu nie równo pracuję i wydziela czarny dym z tłumika.Wymieniona sonda lamda przepływomierz przepustnica.Dziś próbowałem walczyć z tym problemem i doszedłem do jednej bardzo ważnej uwagi.Samochód przy wszystkich 4 wkręconych świecach nie odpali bez gazu lecz jak wyciągnę jedną świecę tak aby miejsce było puste samochód odpali bez gazu.W czasie gdy samochód chodzi na 3 świecach i ręką zatkam wyjście na świecę samochód automatycznie gaśnie.Czy macie państwo jakieś propozycję gdzie mogę szukać przyczyny?
Czy auto było podpinane pod komputer diagnostyczny czy wszystko wymieniane na pałę?
Gran Turismo Iniezione
mati1994231
Wymieniałem te części jak tylko na komputerze pojawiły się błędy i je zlikwidowałem wstawiając właśnie te części.Samochód chodził bez problemu,ale po 2 tyg zaczęły się te problemy z jego odpaleniem.
mati1994231
To jest zawór przestawiania zmiennych faz rozrządu.
A dokładniej to ustrojstwo napina łańcuch synchronizujący wałki rozrządu. Zależnie od stopnia wychylenia zmienia się kąt pomierzy wałkami.
Silnik krokowy jest w obudowie przepustnicy.
Sprawdź cienienie paliwa lub sam regulator. Tu może być problem
