Vw Lupo 1.4 16v 1998r. osmolone świece
david20
Post autor: david20 » pn wrz 15, 2014 21:52
witam mam problem, po jednym dniu swiece sa tak osmolone ze gubia iskre i auto nie chce odpalac. wymienilem juz przepustnice filtr powietrza , czujnik polozenia walku rozrzadu i nadal problem jest ten sam. auto podpinane bylo pod komputer i bledow zadnych nie wykazuje. mechanik sobie juz z tym nie radzi . moze ktos cos pomoze ?
Vw Lupo 1.4 16v 1998r. OSMOLONE ŚWIECE
Post autor: grg474 » pn wrz 15, 2014 23:03
osmolone od sadzy czy od spalonego oleju?
zerknij
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
pironet
Post autor: pironet » wt wrz 16, 2014 07:04
a auto pali normalnie?nie dusi się ? nie kopci?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
david20
Post autor: david20 » wt wrz 16, 2014 22:44
jak przeczyszcze swiece to dobrze pali , potem ma problemy z odpalaniem , dopiero gdy dodam mu gazu to odapala. potem w trakcie jazdy gdy oborty sa nizsze nawet gasnie calkiem. wlasnie kopci;/ swiece osmolone od sadzy.
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » śr wrz 17, 2014 06:33
david20 pisze: wlasnie kopci;/ swiece osmolone od sadzy.
Masz mega za bogatą mieszanke i wszystko. Albo zdechła sonda, albo cholera wie co. W każdym razie to wróżenie z fusów. Jedź do dobrego zakładu diagnostyki i po sprawie.
pironet
Post autor: pironet » śr wrz 17, 2014 07:52
kopci na biało?czarno?może padniety masz czujnik temp i go po prostu zalewa.Robiłeś diagnostykę?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
david20
Post autor: david20 » śr wrz 17, 2014 19:29
kopci na biało, byl juz u ponoc "dobrego" diagnostyka , podpinali pod komputer wymienili tylko swiece na nowe i skasowali kase ;) a auto nadal ma ten sam problem
pironet
Post autor: pironet » pt wrz 19, 2014 19:47
a oleju nie ubywa czasem ?na biało to jak by spalał olej a co za tym idzie pierścienie albo uszczelniacze,pomiar kompresji i próba olejowa się kłania.Jak dasz rade to pokaż fotki osmolonych świec
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
