Gasnie na PB i LPG i nie pali 1.8 PF
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » ndz lis 09, 2014 10:10
Witam pisze w imieniu kolegi posiada passata b3 1.8 PF i ma problem od kilku dni. Auto odpali po nocy po przejechaniu kilku km gaśnie, gdy odczeka sie z godzine odpali i dalej to samo. Dodam ze przed gasnieciem wskazowki przygasaja i i wskazowka od ilosci paliwa spada na sam dol. A jak chce sie go zapalic odrazu po zgasnieciu to kreci od niechcenia z trudem i tak nie zapali. To sie dzieje na LPG i na PB bez roznicy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
Post autor: grg474 » ndz lis 09, 2014 10:25
Maniek71, podobną sytuację miałem w 1,8 ABS - przyczyną było pęknięcie trafo - podczas jazdy nagrzewało się - robiła się szczelina i auto gasło. Trafo wystygło i znowu można było jechać.
Maniek71
Post autor: Maniek71 » ndz lis 09, 2014 10:29
Trafo co to oznacza. Cewke wymienil na nowa bo dla mnie tak to wygladało. Modul zaplonu tez i nic.
Post autor: grg474 » ndz lis 09, 2014 10:38
to skoro te elementy zmienione to trzeba szukać innej przyczyny - zastanawia mnie więc
Maniek71 pisze:przed gasnieciem wskazowki przygasaja i i wskazowka od ilosci paliwa spada na sam dol.
bo zakładałem, ze uszkodzenie cewki/trafo powoduje to przygasanie. Jeśli to nie to, to w takim razie trzeba szukać elementu (np przekaźnika) który się przegrzewa
Maniek71
Post autor: Maniek71 » ndz lis 09, 2014 10:43
Dobry pomysl to przekaze mu by sprawdzil przekazniki. Dla mnie odrazu podeszła cewka tez mialem takie symptomy. Leczy wyszlo ze to jest ok chyba ze te inne tez ma popsute.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 09, 2014 11:20
sprawdzałeś czy jest iskra po zgaśnieciu?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lis 09, 2014 11:48
Padnięta cewka w passacie B3 to 1 na 100 lub więcej te cewki są żywotne . Sprawdź wszystkie przewody masy itp ,awarią może być czujnik halla .
Maniek71
Post autor: Maniek71 » pn lis 10, 2014 08:36
kolega zmienil przeplywke. Jedna blaszka byla wygieta co co luzno lata. Jak narazie jezdzil bylo ok. Zobacze czy dalej cos sie bedzie dziac
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
