Caddy wymiana pompy paliwa
Kresu
Post autor: Kresu » ndz cze 21, 2015 11:41
Prawdopodobnie zdechła mi pompa paliwa (kilka razy przerwał podczas jazdy, 2 dni temu stracił moc i nie chciał wkręcać się na obroty, a dziś już nie ma chęci odpalić). Zdjąłem przewód paliwowy przed filtrem i cisza - nawet kropelki.
Pompę namierzyłem pod autem przy baku i wiem, że ameryki nie odkryłem ale tam są dwa ustrojstwa przypominające pompy. Do obydwu wchodzą i wychodzą przewody paliwowe. Pierwszy jest opatulony jakąś pianką w obudowie i do tego idą przewody prądowe a ten drugi nad nim najbardziej przypomina pompę.
Najgorzej bo wszystko jest zasyfione bitexem i nie widać żadnych szczegółów.
Zna ktoś ten przypadek.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/412" onclick="window.open(this.href);return false; ... 82548.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36b" onclick="window.open(this.href);return false; ... 3c2a4.html
Dodam, że auto "padło" po przejechaniu 5km po wymianie świec, kabli, kopułki, palucha(wszystko BERU), filtra powietrza(knecht). Pompa nie odpowiada i prawdopodobnie to zbieg okoliczności bo jak wyżej napisałem już wcześniej miał jakieś przerwy w pracy...
Kusza15
Post autor: Kusza15 » ndz cze 21, 2015 18:46
Zdjecia nie działają ale razem z pompą paliwa masz pewnie filtr paliwa (pod samochodem) na tak mam w mk2 i pewnie jest w tej piance
Kresu
Post autor: Kresu » ndz cze 21, 2015 20:59
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/412 ... 82548.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36b ... 3c2a4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pn cze 22, 2015 17:37
Kresu pisze:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/412 ... 82548.html
Jest to akumulator ciśnienia paliwa. Czy silnik jest na wtrysku mechanicznym? W sprawie pompy skontaktuj się ze mną na PW - możliwe, że będę mógł pomóc.
I zobacz, czy twój układ jest na jednej pompie paliwa, czy na dwóch (druga, a właściwie pierwsza - wstępna w baku). Jak masz dwie pompy to wymień dwie, bo gdy szwankuje ta z baku to zajedziesz w krótkim czasie nową pompę główną.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
