Brak mocy 1.6 ARM Passat przepływka?
rogra
Post autor: rogra » ndz paź 09, 2016 12:57
Od niedawna posiadam Passata b5 1.6 ARM i zauwazyłem w nim że jak sie rozzgrzeje to strasznie brak mu mocy,podłączyłem kompa nie ma żadnych błędów,po odpieciu przepływki jedzie zdecydowanie lepiej ale to nie jest jeszcze to,przejechałęm sie innym passatem z tym samym silnikiem i od razu widac różnice że 1.6 powinnen jakos sie w miare zbierac, jak sprawdzic przepływkiem VCDS ?czy cos jeszcze moze miec wpływ na break mocy chcociavy sonda lambda
rogra
Re: Brak mocy 1.6 ARM Passat przepływka?
Post autor: rogra » ndz paź 09, 2016 18:57
rogra pisze:Od niedawna posiadam Passata b5 1.6 ARM i zauwazyłem w nim że jak sie rozzgrzeje to strasznie brak mu mocy,podłączyłem kompa nie ma żadnych błędów,po odpieciu przepływki jedzie zdecydowanie lepiej ale to nie jest jeszcze to,przejechałęm sie innym passatem z tym samym silnikiem i od razu widac różnice że 1.6 powinnen jakos sie w miare zbierac, jak sprawdzic przepływkiem VCDS ?czy cos jeszcze moze miec wpływ na break mocy chcociavy sonda lambda
ZAŁAŃCZAM FOTO POMIARU CZY JEST OK?
https://zapodaj.net/8dc9accbfd3be.png.html
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
