Drgania silnika 1.4 16V 75KM BKY
A gdzie psikać tym plakiem? Tylko po kolektorze czy w okolicy uszczelki kolektor-głowica ? Z uszczelką lub głowicą nic się nie stanie?
- ROBAL_26
Koniu90, puszczasz taką mgiełkę tylko w okolicy samego kolektora , psikaj tak aby silnik nie mógł zassać plaka prze obudowę filtra powietrza i nie za dużo .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Jakby miał nieszczelność to wykryłby to czujnik g71 a ten wskazuje dobre i stabilne podciśnienie w kolektorze ssącym.
błąd czujnika w dolotowym był, ale po skasowaniu jak na razie się nie pojawił
Lece sprawdzić logi sondy
Zrobiłem testy:
Auto nagrzane do 90C jak zaczyna drgać silnik (nierówna praca):
http://vaglog.pl/log-032_033_034_84GJS41.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-036_037_034_6V0vNT.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sonda próbkuje dobrze. Te wartości na poziomie -6% mogą już delikatnie dawać do myślenia. Jak dojdzie do -10% to zacznie wywalać check. Z kolei stałe prawie wartości napięcia rzędu 0.8..v świadczy że silnik ma za bogatą mieszankę.
Dzięki za odp.
Z tą za bogatą mieszanką można coś zrobić?
Nie wiem, np odłączyć sondę i porównać pracę silnika itp?
Masz jakieś pomysły?
Trzeba sprawdzić czasy wtrysku, szczelność zaworka na zbiorniku z węglem aktywnym, drożność filtra powietrza, utrzymywane ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej...
Nie takie to straszne jak wygląda. Najwięcej roboty jest ze sprawdzeniem szczelności wtryskiwaczy.
a takie jeszcze jedno pytanko:
Czy te drgania na ciepłym silniku mogą być spowodowane źle ustawionym rozrządem?
Można to jakoś w VAGu skontrolować?
Gdyby był przestawiony to raczej byłby błąd związany z czujnikiem g40. Ustaw na znakach i blokadach to będziesz mieć pewność.
