Pasat b6 1.6 duże spalanie
Cypis876
Post autor: Cypis876 » śr lip 12, 2017 09:53
Witam tak jak w temacie spalalnie w miescie oscyluje w granicach 11-12 l na 100. Komp wywala bład sondy lambda uboga mieszanka, czasem się robi mułowaty a czasem normalnie chodzi, na wolnych lekko telepie silnikiem tzn nierowno pracuje. Silnik 1.6 MPI BSE. Codo sondy byłem na przegladzie w maju i sonda chodziła ładnie tzn przeglad przeszedl zadnych parametrów podwyższonych
bogib184
Re: Pasat b6 1.6 duże spalanie
Post autor: bogib184 » śr lip 12, 2017 10:49
Tylko co ma przegląd majowy do problemu w lipcu :) ? Zazwyczaj coś, co się psuje, wcześniej było sprawne.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » czw lip 13, 2017 07:50
No wie jk uato prejchalo jedyne 400 km od przegladu to jednak chyba ma :D
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lip 13, 2017 08:31
Wymień sondę i nie kombinuj
Cypis876
Post autor: Cypis876 » czw lip 13, 2017 10:24
O czywiście tylko orginal wchodzi w gre ?
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lip 13, 2017 10:40
Cypis876 pisze:O czywiście tylko orginal wchodzi w gre ?
Jak nie chcesz dwa razy kupować to tak
Cypis876
Post autor: Cypis876 » czw lip 13, 2017 21:19
Ewentualnie bym podmianę zrobił że sprawnej czy to na pewno sonda , bo wyczytałem na innym forum ze ten sam blad jeden kolega miał , a okazało się ze pompa paliwa za małe ciśnienie dawała
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 14, 2017 06:49
Zawsze można podejrzeć parametry pracy sondy, czasy wtrysku, ilość powietrza zasysanego i wskazania czujnika temp wody.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pt lip 14, 2017 12:56
A BSE w Passacie ma 2 sondy czy jedną . Bo jedni mówią że jest jedna , drudzy że dwie
DonVito_jr
Post autor: DonVito_jr » pt lip 14, 2017 13:06
Polecam najpierw przeglądnąć układ paliwowy, dolotowy oraz elektryczny. Filtry itp. Dodatkowo zwrocił bym uwagę na MAP sensor. Sa specjalne czyściki do czyszczenia.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pt lip 14, 2017 13:24
A wlasnie bo strona mann filter podaje ze filtr opaliwa w tym silniku jest nie wymienny. Jakoś się go czyści , są jakieś sitka czy coś ?
bogib184
Post autor: bogib184 » pt lip 14, 2017 14:31
Raczej filtr paliwa zostawił bym na szarym końcu, to Pb, a nie ON.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pt lip 14, 2017 15:58
Auto przyjechalo dwa lata temu z Niemiec , kto wie kiedy był czyszczony
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 14, 2017 18:25
Sondy masz dwie i w dodatku masz pompę sai w dolocie.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
