1.8t trzesie silnikiem
Ziółek23
Post autor: Ziółek23 » śr gru 12, 2018 22:57
Cześć. Posiadam a4 b6 1.8 t quattro. Samochód od kupna trzesie się i to bardzo. Wymienilem wszystkie poduszki, przeplywomierz, świece, cewki, cała odme , czujnik temperatury wlotowej powietrza itp. Nic to nie dało a nawet powiem że jest gorzej po wymianie odmy. Nie dość że auto sie trzesie to skaczą obroty . Już mi ręce opadają. Wie ktoś co może być przyczyna? :banghead:
Michu26
Auto: Lupo
Silnik: AUQ
Re: 1.8t trzesie silnikiem
Post autor: Michu26 » czw gru 13, 2018 23:32
Co znaczy trzęsie?? Faluje na obrotach czy tak jakby całe drgania przenosił na budę? A kompresja jak?? I jakieś błędy?
Ziółek23
Post autor: Ziółek23 » pt gru 14, 2018 00:34
Tak jak pisze. Drgania przenosi na budę. Po wymianie odmy, ezektora i innych zaczął falową do tego na obrotach. Błędy temp wlotowa powietrza sygnał za wysoki lub za niski, czasami Wyoadanie zaplonow wszystkich.
Ziółek23
Post autor: Ziółek23 » pt gru 14, 2018 13:15
:banghead:
Michu26
Auto: Lupo
Silnik: AUQ
Post autor: Michu26 » sob gru 15, 2018 18:11
Trzeba podmienić na chwilę inny przepływomierz i zobaczyć jakie będą błędy. Szczelność dolotu zwłaszcza jak wystąpiło po wymianie odmy i sprawdź rozrząd wystarczy ząb i jest kicha.
luckyboy
Post autor: luckyboy » sob gru 15, 2018 20:41
Fazy rozrządu? Hydraulika?
Ziółek23
Post autor: Ziółek23 » ndz gru 16, 2018 03:02
Wszystko części kupione Aso albo Bosch. Przepływka też Bosch nowa więc nie wiem po co podmueniac. Rozrzad będe sobie robił ok 13 stycznia. Wtedy sprawdzę. :smoke: Szukam kogoś z trójmiasta co zrobi logi itp itd
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
