1.6 AFT zapłon Skaczą parametry
Volfgang31
norek111, a gdzie jest i ktory to jest drugi czujnik halla?ten w aparacie wymienilem.a reszte mojego problemu zgasl.mam w jednym temacie podpowiedz ze mial tak samo jak u mnie zle obroty itp i jak wymienil czujnik temp.plynu chl. to jak reka odjal
Norek.ustawilem zaplon.w drugim okienku mialem tylko trzy a przestawilem ze w pierwszym mam 59 a w drugim 5.iskra mi lata przy polaczeniu kable na swiece z kopulka az z jednego za fajke sie iskrzylo to zaizolowalem styki od zewnatrz i spokoj.jezdzi w koncu lepiej.dzieki wielkie.ale ciagle mnie meczy gdzie ten drugi czujnik halla
P.S.norek jest roznica jak ida kable do wtyczki do czujnika temp powietrza dolotowego?
wymienilem czujnik temp.cieczy i oprawilem co prawda prowizorycznie kabelki do czujnika temperatury powietrza dolotowego i dalej nic.ciagle nie pali od razu a jak zapale i chce od razu ruszyc to gasnie
Vento 1,6 101 KM AFT
Re: 1.6 AFT zapłon Skaczą parametry
skasować
Ostatnio zmieniony pn kwie 18, 2011 23:30 przez dziabi3, łącznie zmieniany 2 razy.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
kolego jeden czujnik halla jest w aparacie zapłonowym a drugi biegnie w okolice sprzęgła na koło zamachowe
jak zerkniesz w okolice przedniej poduszki silnika to tam na tej łape jest uchwyt na 2 wtyczki
ta siwa to od czujnika halla co na koło zamachowe idzie , jak rozepniesz tą wtczke to auto gaśnie odrazu
a procedura ustawiania powinna przebiegać z waga lecz jak ustawisz rozrząd na znaki i aparat na znaki powinieneś trafić rozsądnie w zapłon
bo cały pic polega na tym ze zapłon jest brany z koła zamachowego a 2 czujnik na aparacie jest dla korekcji i prawidłowego ustawienia rozdzielacza
w załączniku mały rarytas po polsku do aft i ady i powiem wsio jasne
Volfgang31
i dzieki ci serdeczne.a mozesz dac jakies foto gdzie drugi czujnik halla?poszukam jutro.a mozliwe ze to przez niego jak od razu ruszam to gasnie a raczej przez to ze jest walniety?
Volfgang31
kolego na tą instrukcje kiedyś trafiłem na tym forum i potem wieść o niej zaginęła ale dzięki bogu leżała sobie i słodko chrapała na 2 dysku w kompie
i co jeszcze ważne te wtyczki od czujnika położenia wału i sutkowego lubią pękać i zaciekają wodą , u mnie tak było i tak samo wyczytałem na forum , wiec wd czy coś podobnego i wio
PS czujniki są 2
1 w kopułce rozdzielacza a 2 leci na koło zamachowe pod łapę przedniej poduszki
A tak sobie myślałem że tą lampa stroboskopową jakby walną po gałach teściowej to może by ją troszkę dało się prze regulować
a tak poważnie zapodajcie ta instrukcje do jakiegoś działu żeby wisiała sobie na vw
dodam że te silniki uwielbiają mieć czysta przepustnice i szczelny dolot , ja po czyszczeniu przepustnicy i usunięciu lewego powietrza odczuwam wzrost mocy i gładszą prace , a tak prawdę mówiąc nawet nie adaptowałem przepustnicy , sama się zaadaptował po 50 km
PS czujniki są 2
Volfgang31
a ja musze sterownik nabyc bo muj chyba szlag trafil ;(
Witam, może ktoś mi coś doradzi, mam to samo co w tym wątku, komputer świeci błędem Halla G40, sygnał poza tolerancją, na VAG-u w grupie 007 nic się nie zgadza, więc nie wiem czy wymienić ten czujnik - czy koniecznie musi być uszkodzony, czy tak jak tu piszecie próbować kręcić aparatem? Nie mam skąd podmienić tego czujnika, a nie chcę w ciemno kupować, bo pewności nie mam. Dziękuję za ewentualną pomoc.
mariano81, próbowałeś kręcić aparatem i sprawdzać wskazania na VAGu ?
Nie, jeszcze nie próbowałem, prawdopodobnie może na tygodniu się uda sprawdzić. W sumie sprawa wyszła przypadkiem, to nieszczęsne odcięcie przy 5000. Wcześniej były robione uszczelniacze, a nie wiem czy trzeba do tego rozpinać rozrząd, nie specjalnie zauważyłem większego zużycia paliwa (jeżdżę na LPG) i jakiegoś szczególnego spadku mocy - ale tu mogę być subiektywny, może to się jakoś rozłożyło w czasie w sposób niezauważalny. W każdym bądź razie w ubiegłym roku takowego błędu nie było, a odkąd posiadam to auto jest około 10 % odpaleń na gorącym silniku przebiega w sposób utrudniony.
A tak to wygląda na VAGu
Uploaded with ImageShack.us
widać jak byk że jest źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu
Zapłon, źle ustawiony, delikatne pokręcenie aparatem i temat załatwiony, dziękuję.
Ps. U mnie VAG na nieodpalonym silniku nie pokazuje błędu Halla
simos tego błędu nigdy nie pokazujemariano81 pisze: Ps. U mnie VAG na nieodpalonym silniku nie pokazuje błędu Halla
